查看: 2131|回复: 8
固态硬盘是什么
发表于 2015-11-7 11:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
固态硬盘是什么
  固态硬盘是什么?固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。
  新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。固态硬盘的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。
  基于闪存的固态硬盘(IDEFLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、U盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,适合于个人用户使用。
  基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为存储介质,应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计,可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。它是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长,美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。DRAM固态硬盘属于比较非主流的设备。
  固态硬盘与普通硬盘一样,可以用于电脑信息的存储,而且具有非常多的优点,启动快,没有电机加速旋转的过程。不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了31秒,两者几乎有将近一半的差距。相对固定的读取时间。由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。无噪音。因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。工作温度范围更大。典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85摄氏度,甚至更大的温度范围下工作。
发表于 2015-11-7 11:42:54 | 只看该作者 �
这玩意要是坏了 数据就拜拜了
发表于 2015-11-7 11:48:31 | 只看该作者 �
最大的缺点就是如果FLASH芯片损坏无法恢复数据
发表于 2015-11-7 12:07:16 | 只看该作者 �
新一代的固态硬盘普遍采用M.2接口
发表于 2015-11-7 12:09:01 | 只看该作者 �
M.2的固态硬盘还是有发展前途的。
发表于 2015-11-7 12:23:26 | 只看该作者 �
现在的固态硬盘都做的很小巧
发表于 2015-11-7 12:27:27 | 只看该作者 �
也就是说现在大家买的做C盘的  基本都是  采用FLASH芯片作为存储介质?
发表于 2015-11-7 14:33:35 | 只看该作者 �
反正这玩意儿就是快!不过一坏就没得修。。。
发表于 2015-11-7 15:38:05 | 只看该作者 �
做系统盘还是不错的  就是有点小贵
