查看: 3728|回复: 6
苹果 iPhoneWiFi 维修案例图解
发表于 2015-11-7 09:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 iPhone WiFi 维修案例图解
现象1: 设置WiFi是现实灰色无法打开
现象2: 进系统后有显卡顿现象
现象3: 进系统会立刻黑屏电流定100MA,唤醒不了(强制启动可以)
   如果遇到以上三种情况 可以按如下方法进行检修
1: 测试C5204_RF上有无1.8V电压
    测试C5202 _RF上有无3.7V以上电压
2: 测试 PP3105_RF上有无32.768K时钟(0.9V左右,刮开测试点)
3: 测试PP3157_RF 上有无1.8v复位信号
4:
测试;L5201_RF有无1.3V电压
5:测试C2441_RF上有无1.8VWiFi开启信号
可根据以上测试情况检修 一般都OK的
发表于 2015-11-7 11:49:25 | 只看该作者 �
是5代的板子吗
发表于 2015-11-7 14:42:02 | 只看该作者 �
应该是芯片虚焊吗?
发表于 2015-11-7 21:00:56 | 只看该作者 �
以后这种问题知道怎么修了,谢谢
发表于 2015-11-8 00:33:26 | 只看该作者 �
楼主没有说清楚是不是无线不能用时才用你这几招判断,然后才换模块?
发表于 2015-11-8 21:32:06 | 只看该作者 �
楼主技术给力 收藏看看
发表于 2015-11-9 12:40:11 | 只看该作者 �
这个必须要支持一下
