查看: 2022|回复: 19
BGA练手
发表于 2015-11-7 08:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从同行手里转的机子,价格4K,包括钢网及用剩的锡球,验收时,有看着他现场示成功,没问题才交割的,但就没有保修了,机器没问题,到手后,用几片845主板来试机,运行一周了,运行结果是南桥成功率约40%,北桥还没成功过,有人说北桥面积大,不易焊,就换成AMD690的主板来练手,搞坏了约5-6片主板,同样没成功,是不是玻璃面的BGA比较难焊 ?
发表于 2015-11-7 08:42:16 | 只看该作者 �
拍个图看看,玻璃面的BGA,难道是光波炉?楼主可以搞个锡炉试试能不能成功。
不方便上图,但可以告诉你,目前大多数显卡主芯片都是玻璃面封装的  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:38
他说的应该是北桥晶片是玻璃面吧,有些人土炮都可以换,反正我是修南北桥的直接放弃。  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:00
发表于 2015-11-7 09:00:30 | 只看该作者 �
难道放弃专业的BGA焊台,改用土炮 ?历史倒退了吧  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:33
发表于 2015-11-7 09:02:39 | 只看该作者 �
BGA 传说中的玩意~
发表于 2015-11-7 09:11:25 | 只看该作者 �
是你自己技术不过关吧
没有机器的时候,BGA连动都不敢,目前在实践中,感觉玻璃面的比较脆弱,是不是这样 ?  详情 回复 发表于 2015-11-7 22:23
发表于 2015-11-7 11:09:17 | 只看该作者 �
什么牌子的机器 这么低  正常我们都90以上
发表于 2015-11-7 14:23:09 | 只看该作者 �
条件设置好没,
发表于 2015-11-7 14:33:50 | 只看该作者 �
这个熟能生巧,我是舍不得花大本钱了,现在维修难做,你慢慢练习就可以成功,无铅和有铅焊接都有温度曲线的,可以请教老手,还有和地区温度有很大关系。  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:25
发表于 2015-11-7 14:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 14:51:22 | 只看该作者 �
楼主是否能上个图让大家瞧瞧呢,你说也说不清除啊
发表于 2015-11-7 14:55:07 | 只看该作者 �
为什么用BGA台的成功率还这么低啊?我还以为只有风枪才这样
发表于 2015-11-7 15:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 15:41:45 | 只看该作者 �
要注意溼气度
发表于 2015-11-7 20:47:26 | 只看该作者 �
我自己做的BGA都可以换上,温度没掌握好吧大哥。
发表于 2015-11-7 22:23:30 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-11-7 09:11
是你自己技术不过关吧
跟玻璃面没有关系的 而且有的桥ADM的 很低的温度也会爆! 这个看经验  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:49
发表于 2015-11-8 10:05:11 | 只看该作者 �
估计是有问题才转手的
发表于 2015-11-8 10:32:30 | 只看该作者 �
玻璃面的稍微脆弱点,总的来讲还可以。
发表于 2015-11-8 10:49:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-11 14:06:19 | 只看该作者 �
果断地给楼主点个赞!~这么多字 不累吗
发表于 2015-11-11 14:38:33 | 只看该作者 �
调准温度是关键!
