查看: 6144|回复: 46
联想z470不触发
发表于 2015-11-6 18:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAKL6MB16G0  REV:G
故障现象:有待机不触发
故障解决:
检查开关本体和电压,有3.3v,按开关后,ec触发信号有下拉动作,电压和本体没问题。
检查ec电压和复位,由3.3pcu上拉,全部到位。
接开关后有触发动作到ec,接着检查ec到桥的sio_pwrbtn#信号,始终保持在3.3v,正常应该也是有个下拉动作。问题原因已经出来,是触发电路的问题。
示波器打ec bios,波形正常。接着查lid信号(lid551#),电压为0.9v,这就不对喽。查找此信号的来源,去三个地方,1是开关接口,2是ec,3是上拉电路。直接查上拉电路这里。
上图红圈里的电阻就是lid551#的上拉电阻,由3.3vpcu供过来。电阻一端3.3v,一端为0.9,将连接小电容拆掉,依旧,更换此电阻依旧。
接着往下找,此信号到开关这里也连了一个小电阻如下图:
红圈里的两个小元件,就是连到开关这里的电阻和电容。将电阻取掉,电压恢复为3.3v。按开关触发,正常亮机。
问题解决了,但是有个疑问,这个电阻结合前面的上拉电阻,正好是一个分压电路,这颗电阻的参数又看不到,也不知道分压的结果。难道这里的电压不是3.3v?还是配合开关小板来用的?请前辈指点!
如果有用请加点分,感谢!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
xu645558099 + 2 很给力!
uptownboy + 5 好
xykj000 + 3 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-11-6 18:36:27 | 只看该作者 �
从图上看,楼主说的那个电阻貌似是一个负温度系数的热敏电阻,当它的温度升高时阻值降低根据分压原理他会拉低Lid551#关闭计算机以保护主板不至于过热
发表于 2015-11-6 18:30:16 | 只看该作者 �
有待机不触发,,这种修着有意思,感情是因为电阻阻值变大了啊,有么有点位图啊或者电路图上传一下,最好点位
每次发现找到问题,但是找元件,很花时间,好像眼都痛了也没找到,,
发表于 2015-11-6 18:35:20 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊,一般不都是电容拉低电压吗
发表于 2015-11-6 18:56:18 | 只看该作者 �
应该是负温度系统电阻,温度高,电阻低,从则可以拉低LID的电压导致不开机
那这颗电阻不装回去可以开机吗  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:18
发表于 2015-11-6 18:59:19 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-11-6 18:59:20 | 只看该作者 �
应该是电容问题
发表于 2015-11-6 22:14:05 | 只看该作者 �
LID#这个信号经常出问题?
联想的少,华硕的多点  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:51
发表于 2015-11-6 22:36:15 | 只看该作者 �
聪想的话一班都是100k电阻分压接一三脚IC
磁感应器件,霍尔元件。  详情 回复 发表于 2015-11-6 23:24
发表于 2015-11-6 23:24:58 | 只看该作者 �
磁感应器件,霍尔元件。
睡眠开关挂了?  详情 回复 发表于 2015-11-6 23:41
发表于 2015-11-6 23:41:58 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-11-6 23:24
磁感应器件,霍尔元件。
睡眠开关挂了?
发表于 2015-11-6 23:56:54 | 只看该作者 �
嗯,原来是LID休眠信号有问题引起的不触发啊,修到过
发表于 2015-11-7 09:10:25 | 只看该作者 �
LID休眠信号除了造成不触发,不显示,还有呢
发表于 2015-11-7 09:44:52 | 只看该作者 �
能不能请楼主讲解一下,BIOS查波形之后去lid?能简单讲一下LID是干嘛的吗
发表于 2015-11-7 10:07:32 | 只看该作者 �
一般电阻要是坏掉的话,都是阻值变大,那么楼主这里电压被拉低,那也就是阻值变小了,那也就是像楼上的几位所说应该是负温度系数的热敏电阻了。不过楼主把这个电阻去掉的话,烤机是否正常?
发表于 2015-11-7 10:17:01 | 只看该作者 �
LID休眠信号除了造成不触发
发表于 2015-11-7 10:26:26 | 只看该作者 �
还行啊,都上了头条
发表于 2015-11-7 10:37:18 | 只看该作者 �
这个电阻画法很像温度电阻哦 但是我估计还是合上盖子 检测用的 用来通知ec休眠
发表于 2015-11-7 10:45:41 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-11-7 10:51:53 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-11-6 22:14
LID#这个信号经常出问题?
联想的少,华硕的多点
