查看: 17268|回复: 199
B490取黑胶之绝处逢生! 欢迎大神指点
发表于 2015-11-6 20:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想B490      版号:12208-1     故障:不触发
   同行前两天送过来说是不开机让看看,插电有待机0.01,按开关无反应,迅速拆机发现是一修,还没破处(没有拆过机,联想的签还在)让同行回去等消息,接着就开弄,上电发现3V5V正常,开关有3.3V跳变,马上测EC脚位 3.3V正常跳变啊 又测EC的待机条件都正常了, 此信号一直为低0.8v不正常,EC送往南桥触发信号也无反应一直为高电平 记得上次修到过联想G460情况是RSMRST为高PWRBTN无动作刷EC程序好的,立马找个集显BIOS刷上,结果还是一样的情况。不上电就围绕这两个信号修,这里遇到了情况还望大神指导下, 这里为了判断是EC问题还是SB问题,去掉了R1921后EC还是没有发出来RSMRST直接就为0V想想是不是EC的问题啊,去隔壁卖芯片的花了15个大洋买了EC焊上去,艹尼玛芯片是坏的,3V线性直接短路,现在都不敢相信这些奸商了,卖芯片不包上机坏了是自己的,这里不甘心啊肯定不会再去买芯片啊,测R1921电阻的1脚对地30K看图发现一路进了南桥另一路通过10K电阻对地 这里明显不对阻止不可能那么大吧,以为是电阻问题在版上到处找没有找到,这里没有点位图真是麻烦啊,无招了不如加焊下SB试试,几分钟后加焊完毕上电测试电流上去了,马上接外屏显示了,测RSMRST高电平正常了,你以为就这么简单就好了吗!然并卵 拔电几分钟后再次上电卵了 又不开机了情况又跟开始一样了,明显南桥有问题嘛,好吧换南桥吧马蒂灌黑胶的不好了,TMD结果BGA不给力一个角的温度始终达不到,只有取两次了,取下来桥肯定是费了结果板子成这样了 这下惨了板子肯定废了桥也费了,算了不修了吧不可能直接把带胶的桥上去吧,哎没事植株上去吧,几十分钟后上BGA焊好了桥上电试试正常触发到0.3哎桥坏了嘛,给同行打电话说桥坏了还有其他的问题,没有价值修了,实在要修就200块,结果客户还是要修,这咋办呢本以为把价格报高点就算了不修了,老板说赌一把吧把他的桥植回去并没有待机偏高的问题,心想可能还有希望,哎赌吧输了就亏赢了就赚,买了南桥上去 哎这希望也在田坎上吧,打各电感阻止正常,测RSMRST阻止正常10K3.3V电压正常 哟西有希望啊 上电电压直接0.5-0.7正常跳变立马接外屏显示正常 我擦这都可以我也是醉了 好了200大洋到手了 出去了55SB 15EC没赚多少 担多大的风险啊哎现在的钱不好挣啊 好了维修到此结束。
有几个问题要向大神求教下 这个PWRBTN在待机时为0按开关到3.3V 开机后一直为3.3V再按开关是3.3-0-3.3 记得在仁宝里面在待机时是3.3这里不懂 (RSMRST不正常时为0.8V,这里在不接19V 有COMS电池的时候就会有)  求指教
  钱不好赚 发帖不易 还望多多少少加点分吧 献上亮机图
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12491180.5元2021-4-16 19:16
 会员11346900.5元2021-2-26 12:57
 会员11989050.5元2020-8-18 14:39
 会员804470.5元2020-5-27 15:13
 会员287640.5元2019-10-31 10:45
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +83 收起 理由
弑恋お + 5 很给力!
霆AIR + 2
永恒红魔 + 2 赞一个!
初学者呜呜 + 5 很给力!
痛在灵魂深处 + 5 【严管版块】严禁灌水
bobzhang8 + 3 赞一个!
昵称坏 + 3 很给力!
Xanan + 5 赞一个!
进行时 + 5 赞一个!
twh0421 + 2 赞一个!
本文由 会员648524 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-7 09:57:27 | 只看该作者 �
费那么大劲整个200块钱干啥呢,第一次听说换个桥200就换了,换我宁愿搞废也不修了。这行快被你们做死了。我们这里起步400,灌胶的还得另外加钱,就是生意越来越不好做了,这个行业已经走到了末路了。
400 你什么地方呀那么牛 售后现在也不好过  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:48
你收400是在哪里做啊?我也去  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:20
400换个桥 好羡慕 只有苹果才这个价了  详情 回复 发表于 2015-11-12 23:36
换个桥200做同行你还想怎么样咯,现在我们这边换个桥能收到50都是好的咯。现在广州深圳80块修机器大把大把的  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:22
我们这边都是修同行的 加焊显卡80元 贵了直接就不修 你说咋个收得起来钱  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:04
给同行的价高不到哪里了,你收同行400,那让他赚什么咧,人家凭什么还继续给你机子修?  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:25
维修业确实接近末路了,想改行了。  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ddcc + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2015-11-6 20:46:29 | 只看该作者 �
沙发自己做
楼主好惨啊 这也被搞  详情 回复 发表于 2015-12-10 18:26
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
boes莫 -1
痛在灵魂深处 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-6 21:02:08 | 只看该作者 �
你可以直接翘起EC的RSMRST试试就知道
这个脚位在中间 不好翘的  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:04
把电阻去了 EC是没有3.3V出来的 以为是EC问题 买个EC是坏的  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:03
发表于 2015-11-6 21:03:53 | 只看该作者 �
你得罪谁了  详情 回复 发表于 2015-12-10 18:26
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
boes莫 -1
发表于 2015-11-6 21:04:42 | 只看该作者 �
这个脚位在中间 不好翘的
有工具就好巧,没工具就麻烦了嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:34
怎么不好翘?上电油和焊丝 用烙铁点着 有剃刀翘  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:06
发表于 2015-11-6 21:06:46 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2015-11-6 21:04
这个脚位在中间 不好翘的
我把电阻去了 是一样的 RSMRST只去R1921那里  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:08
发表于 2015-11-6 21:08:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 21:24:23 | 只看该作者 �
现在真的不好搞,加分
多谢 生意越来越不好做 一次一个宏碁I5 3代的80都不修啊 没法混了  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:26
发表于 2015-11-6 21:25:31 | 只看该作者 �
帖子顶起来   分分加起来
发表于 2015-11-6 21:26:58 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2015-11-6 21:24
现在真的不好搞,加分
不要因为一个80不修就没胆子报价了,你给同行80同行说不定报800所以客户不修。。。有些人认为修下二三十就行了,所以你报多少他都想着去第二家看看再说。。。有些老机器不想给他修报几百客户也愿意搞,和机器新和旧  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:54
你这是在哪个山村修的啊、、这么凄惨  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:54
你报的太便宜了他反而不相信你  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:35
发表于 2015-11-6 22:20:39 | 只看该作者 �
去黑胶有那么麻烦吗?
BGA一个角的温度达不到 230烤了2次才取下来的  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:40
发表于 2015-11-6 22:25:32 | 只看该作者 �
帖子顶起来   分分加起来
发表于 2015-11-6 22:32:56 | 只看该作者 �
很幸运,掉的是空点。加分赞一个。
掉点是没有关系 严重的是我不知道那个是什么 掉了好像要用绿油漆补的  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:42
发表于 2015-11-6 22:37:46 | 只看该作者 �
哥们  别这么搞  灌胶才报200?你想把这行做死啊  我们这里同行不是灌胶都报280
地域不一样 价格当然不一样啊 018灌黑胶的300才换  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:43
发表于 2015-11-6 22:52:25 | 只看该作者 �
楼主的运气真好功夫不付有心人呀
运气不好了 主要是胆子大 赌了一把  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:43
发表于 2015-11-6 22:58:18 | 只看该作者 �
PWRBTN在待机时为0按开关到3.3V 没错的,二次跳变
我好像测仁宝的是待机时3.3  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:45
发表于 2015-11-6 23:22:08 | 只看该作者 �
奇迹啊,板成那样了还没报废
发表于 2015-11-6 23:37:59 | 只看该作者 �
不会报价!费时间就报高一点!
主要是同行恩 价格低  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:45
发表于 2015-11-7 00:27:41 | 只看该作者 �
市场好啊,同行都能报那么高
这边市场乱得很  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:46
发表于 2015-11-7 06:54:26 | 只看该作者 �
现在真的不好搞,加分
3代80都不修,说明你那同行要客户价格要狠了。要不然直接客户怎么会不修
要是同行,以后我就不接那同行机器,我这边直接客户最低最低180块,再低宁愿翘二郎腿,180还是那种老机器,I系列以上最低200以上  详情 回复 发表于 2015-11-8 23:15
不知道他怎么弄的 老是有很好的机子100元以内都不修  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:05
