查看: 1510|回复: 14
求大神
发表于 2015-11-6 16:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
就一个小问题,就是没头绪,晶振波形不对,换别的板子他就对,换着快板子波形就是不对,有事开机有时不开机,求大神啊,我快崩溃了,客服催的急,,。。。技嘉G41的板子
发表于 2015-11-6 16:19:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求救啊,我也是没办法,客户又催的急
发表于 2015-11-6 17:47:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
32.768晶振频率波形不对,先查VCCRTC、RTCRST#,正常就换电容、晶振、南桥。
发表于 2015-11-6 18:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换一下谐振电容和10M电阻,如果不行检测RTC电路是否有问题,如果没有问题那就是桥的问题了
请教下,晶振两脚1M电阻是起什么作用的?损坏会有什么现象  详情 回复 发表于 2015-11-8 18:46
那里有10M电阻?  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:48
协整电容,晶振换了好几个了,在别的机子上波形正常,在这个上面就容易跳,不稳定  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:44
发表于 2015-11-6 18:42:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
协整电容坏了吧
晶振和谐振电容换了好几对了  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:44
发表于 2015-11-7 08:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-7 08:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振和谐振电容换了好几对了
那就是南桥挂了  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:42
发表于 2015-11-7 08:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那里有10M电阻?
与谐振电容并联的那个电阻  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:11
发表于 2015-11-7 09:11:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
与谐振电容并联的那个电阻
换了没用啊  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:52
发表于 2015-11-7 09:42:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
欧阳崩豆 发表于 2015-11-7 08:44
晶振和谐振电容换了好几对了
那就是南桥挂了
发表于 2015-11-7 09:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-11-7 09:11
与谐振电容并联的那个电阻
换了没用啊
那只有南桥了  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:11
发表于 2015-11-7 11:11:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那只有南桥了
发表于 2015-11-7 11:36:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别墨迹了  换桥吧
发表于 2015-11-8 18:11:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,帮忙啊
发表于 2015-11-8 18:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
