查看: 9526|回复: 34
华硕M5A78L-M LX3 PLUS 维修一列
发表于 2015-11-6 14:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:M5A78L-M LX3 PLUS
故障:有时能跑马有时无复位不跑码
故障地方是时钟芯片与晶振中间的三级管性能不良导致。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-6 17:20:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-6 14:42
就是时钟开启脚相连的三级管。
这个管子的开启脚是绿线 O_PSON通过电阻得来的CK_PSON信号
应当不会是绿线的0-PSON通过电阻来开启的吧?应当是VRMPWRGD信号吧  详情 回复 发表于 2015-11-8 07:32
发表于 2015-11-6 14:17:49 | 只看该作者 �
是时钟开启脚吗
发表于 2015-11-6 14:29:20 | 只看该作者 �
楼主厉害啊秒杀的节奏
发表于 2015-11-6 14:35:12 | 只看该作者 �
这种时好时坏的故障真的不好查
时好时坏的板子真费时间,不好查条件啊!楼主还是厉害  详情 回复 发表于 2015-11-8 08:51
发表于 2015-11-6 14:42:26 | 只看该作者 �
就是时钟开启脚相连的三级管。
这个管子的开启脚是绿线 O_PSON通过电阻得来的CK_PSON信号  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:20
发表于 2015-11-6 14:57:46 | 只看该作者 �
今天修了块昂达g41故障跟你这个差不多   不过是换pwm的EN三极管好的
发表于 2015-11-6 15:28:13 | 只看该作者 �
无复位和不跑马的时候电压都一样不?
没注意,只是原来不行了,放几天在来又好了,在上机测试不到半小时不行了才拿下检查就发现那里不良。  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:11
发表于 2015-11-6 17:11:18 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-6 15:28
无复位和不跑马的时候电压都一样不?
发表于 2015-11-6 17:11:37 | 只看该作者 �
无复位就是所谓的主板不跑码状态,其单元电路主供电都会出现异常状态。
发表于 2015-11-6 17:27:59 | 只看该作者 �
太简洁了,但是还是不错的经验
发表于 2015-11-6 18:28:07 | 只看该作者 �
不跑马的时候电压都一样?,
发表于 2015-11-6 18:38:46 | 只看该作者 �
这种机子,不跑马的最麻烦了
发表于 2015-11-6 18:51:59 | 只看该作者 �
这个是通病吗?
暂时还不能确定,才发现一个,不能定义通病,有待大师们确定!  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:43
发表于 2015-11-6 20:51:14 | 只看该作者 �
简单明了,图文并茂的帖子
发表于 2015-11-7 11:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 07:32:58 | 只看该作者 �
论坛有点位图,在就是我刚换那个管子换错了插电就开机,CK_PSON被拉低,还会有错?  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:34
发表于 2015-11-8 08:19:09 | 只看该作者 �
是不是无复位就查时钟啊
时钟要先有电压后面才复位  详情 回复 发表于 2015-11-15 19:42
发表于 2015-11-8 08:42:38 | 只看该作者 �
小楼主!~好样的
发表于 2015-11-8 08:51:13 | 只看该作者 �
耒阳精诚维修 发表于 2015-11-6 14:35
这种时好时坏的故障真的不好查
