查看: 2198|回复: 7
宏碁V3-471G维修求助
发表于 2015-11-6 10:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台弘基笔记本V3-471G  I5的,开始是进水。3V跟5V那边背面进了水。不怎么严重这是洗干净吧分压电阻换掉了的
这边换掉100K的电阻3V跟5V都送出去了,。
开始以为是好了的结果上CPU跟内存发现还是一样的电流0.22A一直上不去以为是CPU电压没出来,可是差CPU的PWM的电路。单PWM的电路输出的
G级跟S级电压都正常  MAIND输出也送出Q29经过R466分压电阻也出来正常这里并没问题。周围电感电容无短路现象
Q32这边是12V电压输入,这边不知道是否正常了??师傅们帮帮忙,我这个小白到这里看不懂了。。。拆掉CPU一样是0.22A的电流,不知道是否还有电压没出来还是CPU坏了??BIOS还没动。不清楚是不是BIOS的问题。19V电压全部都进去了也就是说全版电压都正常了,测量过
发表于 2015-11-6 10:59:27 | 只看该作者 �
仔细看下有没有断线的呢
没有断线的地方如果有断线那不可能全板电压都正常出来,测过了  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:03
发表于 2015-11-6 11:03:30 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2015-11-6 10:59
仔细看下有没有断线的呢
发表于 2015-11-6 11:23:28 | 只看该作者 �
明显的缺电压啊  你的思路不对 ‘19V电压全部都进去了也就是说全版电压都正常了’这是什么逻辑
发表于 2015-11-6 11:26:40 | 只看该作者 �
IC把进水处的IC,拆下来,吹干,再试下
发表于 2015-11-6 11:32:18 | 只看该作者 �
画得好乱,没看清,PR141/100K电阻是没装的,按时序来修。
但是没装直接吧PQ19给烧了。。我试过  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:36
发表于 2015-11-6 11:36:28 | 只看该作者 �
但是没装直接吧PQ19给烧了。。我试过
发表于 2015-11-6 11:47:19 | 只看该作者 �
要是我的话,我会瞪着进水的地方一点点的看,不放过任何一个元器件
