查看: 3267|回复: 44
大面积进牛奶的hp
发表于 2015-11-5 23:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小惠普机  大面积进了牛奶    没拆开之前还以为刚进的   应该不难修   拆开之后还是预料之外。在清理之后发现有掉件  焊盘也掉了  掉了一个二极管  还有一个电阻  最主要的是图纸  点位图都没有找到    清理过后还是触发掉电   所以在此请教一下维修进水机的高手们  想这种情况  该怎么 办
发表于 2015-11-6 08:22:39 | 只看该作者 �
有信心就修修,修不好了再换板,到时新板到了,再照葫芦画瓢。好了就是自己的了、这招会吗?
这方法高明,下次也试试1  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:35
聪明,真有主见@@  详情 回复 发表于 2015-11-6 12:33
发表于 2015-11-5 23:38:49 | 只看该作者 �
洗洗就健康了
发表于 2015-11-5 23:39:18 | 只看该作者 �
进水有任何可能性,无法纸上谈兵,过于严重的一律不修,免得反复返修
发表于 2015-11-5 23:39:53 | 只看该作者 �
用厨房洗油污的 来清洗 然后烘干
发表于 2015-11-5 23:45:15 | 只看该作者 �
放弃吧,修好了也不是很稳定呀。
发表于 2015-11-6 00:16:08 | 只看该作者 �
洗板水洗啊,这个没有疑问的,这个看上去腐蚀了不少,千万别掉件,不然,就等着换板子吧
发表于 2015-11-6 08:31:01 | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2015-11-6 08:41:08 | 只看该作者 �
这种的一般都不是很难  主要是清洗之前 一定要小心  先看看已经腐蚀的哪些小电阻  是多大的 直接换掉
发表于 2015-11-6 08:42:50 | 只看该作者 �
换板好了,这机器我感觉不好修
发表于 2015-11-6 08:45:44 | 只看该作者 �
要是我直接换板子
发表于 2015-11-6 08:56:58 | 只看该作者 �
只能称烘干,再打值。
发表于 2015-11-6 09:06:10 | 只看该作者 �
大面积的话,建议换板。维修的成本,及维修的成功可能性要小。
发表于 2015-11-6 09:17:38 | 只看该作者 �
换主板  hp 的主板 又不贵
发表于 2015-11-6 09:18:28 | 只看该作者 �
进这么多 找不到图纸 就不要修了 浪费时间精力
发表于 2015-11-6 09:21:29 | 只看该作者 �
楼主,直接换板吧,即使你修好了,浪费精力,返修率还大
发表于 2015-11-6 10:28:28 | 只看该作者 �
洗刷刷之后再说,,看看有多少有用的,,同系列的板子对照,,先估计下维修难度。
发表于 2015-11-6 10:40:14 | 只看该作者 �
水和牛奶是不一样的,这个腐蚀性比较强,难搞定
发表于 2015-11-6 10:41:45 | 只看该作者 �
修好了问题也多  还不如直接换了 这样人家也不会说什么
发表于 2015-11-6 10:56:21 | 只看该作者 �
Good luck!
