查看: 23737|回复: 14
KX-MB2033CN卡纸,求助
发表于 2015-11-5 21:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KX-MB2033CN卡纸,上图,每次都是这样,感觉是不是连续进纸,请大神指点一下 已经换过继电器了,搓纸轮也处理了下
发表于 2015-11-5 21:16:57 | 只看该作者 �
哎呀看见这货就麻烦 打印机 复印机 我简直没基础
发表于 2015-11-5 21:46:23 | 只看该作者 �
纸张传感器查查。
传感器已经更换  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:07
发表于 2015-11-5 23:40:08 | 只看该作者 �
先清洗下搓纸轮,不行多半是传感器坏了
搓纸轮没问题,后进纸传感器已经更换  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:06
发表于 2015-11-6 15:06:37 | 只看该作者 �
qq765375004 发表于 2015-11-5 23:40
先清洗下搓纸轮,不行多半是传感器坏了
搓纸轮没问题,后进纸传感器已经更换
发表于 2015-11-6 15:07:31 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-5 21:46
纸张传感器查查。
传感器已经更换
传感器已经更换了!还有步进电机啊,特别是驱动电路。  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:49
发表于 2015-11-6 16:21:54 | 只看该作者 �
打印机成色不错,可惜这个一点都不懂
发表于 2015-11-6 18:40:45 | 只看该作者 �
搓纸轮的问题吧,看上去非常像是
发表于 2015-11-7 12:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 19:27:14 | 只看该作者 �
松下的吧?  我把我这个故障给你保一下吧,希望是一样的。我是把硒鼓下面那个黑色的,就是你图上卡纸下面那个黑的。拆下来,会看到有两个像钩子一样的东西,变形没勾上,把它勾上去就没出现卡纸现象了!我这边也是一样的打印机一样的卡纸,虽然我没修,是师傅修的,但是修完后他跟我说了,是这两个钩子掉了。楼主要是还没修好就拆开看看吧!
发表于 2015-11-8 13:06:54 | 只看该作者 �
应该是硒鼓的问题
发表于 2015-11-8 22:46:31 | 只看该作者 �
单页打印试试看  如果好使 检查传感器 传感器已换 检查传感器的连杆式否归位 弹簧是否丢失
发表于 2015-11-11 23:01:35 | 只看该作者 �
里面是不是卡了有纸张在里面
发表于 2015-11-13 14:47:32 | 只看该作者 �
打酱油的  我也不懂修  不要见怪
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-12-9 15:07:10 | 只看该作者 �
以前有碰到过差不多了。但是没有修好,要能早点看到这帖子就好了。同病相怜呀
