查看: 12409|回复: 32
Error system locked 求各位大神告知 如何解决
发表于 2015-11-5 21:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示Error system locked 求各位大神告知 如何解决????
三星Slate XE700T1C  笔记本平板电脑。。。。128G闪存
发表于 2015-11-5 21:11:32 | 只看该作者 �
这种 重做系统能解决吗
饼哥 开机就显示这个画面 ,什么都操作不了。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:21
发表于 2015-11-5 21:14:46 | 只看该作者 �
被加锁了,难道是硬盘加密码了,,
这种美见过,是硬盘加密码了还是BIOS加密码了,请高手告诉一下
发表于 2015-11-5 21:16:17 | 只看该作者 �
好像是硬盘密码,刷个BIOS试试应该可以解
好像之前听说,BIOS密码不是保存在BIOS里的,台式机是在的,笔记本不是  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:30
发表于 2015-11-5 21:17:46 | 只看该作者 �
把BIOS刷了就可以了
刷过了吗,结果如何?  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:29
没办法 ,先找BIOS程序刷进去试试。。。  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:23
发表于 2015-11-5 21:21:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-5 21:11
这种 重做系统能解决吗
发表于 2015-11-5 21:23:42 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2015-11-5 21:17
把BIOS刷了就可以了
发表于 2015-11-5 21:29:13 | 只看该作者 �
如果没有资料,可以格式化试试
发表于 2015-11-5 21:29:49 | 只看该作者 �
把BIOS刷了就可以了
刷过了吗,结果如何?
发表于 2015-11-5 21:30:35 | 只看该作者 �
楼主没有修过笔记本吗?只有IBM的机器有密码芯片,其余的机器都是保存在BIOS芯片里的!  详情 回复 发表于 2015-11-5 22:08
你的笔记本型号是什么 这个要看型号的 通常百分80都是保存在BIOS里面的  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:31
发表于 2015-11-5 21:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 21:31:37 | 只看该作者 �
这个bios密码
发表于 2015-11-5 21:32:40 | 只看该作者 �
这个可能重刷BIOS了
发表于 2015-11-5 21:34:09 | 只看该作者 �
   5095538F  这是密码提示。 要不你问问客服密码啊
发表于 2015-11-5 21:37:52 | 只看该作者 �
系统权限密码 刷个EC的 程序看看
发表于 2015-11-5 21:40:58 | 只看该作者 �
可不可以软解的?
发表于 2015-11-5 21:48:20 | 只看该作者 �
这种还是第一次见,感觉像BIOS密码
发表于 2015-11-5 21:50:33 | 只看该作者 �
系统被锁住了,需要密码!
发表于 2015-11-5 22:08:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 22:16:25 | 只看该作者 �
老板,你爱手痒,硬盘被加密了.去解硬盘锁吧.重装不了系统了.
