查看: 7428|回复: 20
华硕X503M不触发,
发表于 2015-11-5 20:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 是IT8985E,没找到资料,此板是CPU,桥,显卡,全集一体——朋友拿过来的时候,偶尔有一次有内存电压但是1.35V,好像按开机有一两秒的电压,不知是否叫桥U有组电压是0.98V,有组没有。晶振0.38V,0.42V开机键上有3.2V按下电流表是0.01没有变化。BIOS 是1、2、3、7、8脚有。没有芯片烫。求大虾们帮忙桥边有有有ASPOA19,EM5106
发表于 2015-11-7 11:39:04 | 只看该作者 �
查一下PDF吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-5 21:06:33 | 只看该作者 �
这种ASUS不触发没有资料确实不好修
既然有时候能触发出电压  1.35应该是低压的内存供电吧
找下类似的EC的引脚说明查下吧
发表于 2015-11-5 21:30:26 | 只看该作者 �
先查开机条件 慢慢往下查找
发表于 2015-11-5 21:55:52 | 只看该作者 �
CPU,桥,显卡,全集一体的 ,供电都有的话果断换。
发表于 2015-11-5 22:26:05 | 只看该作者 �
blos不是1256脚吗
发表于 2015-11-5 22:30:31 | 只看该作者 �
可有图纸啊,这个是笔记本还是台式机的板子
发表于 2015-11-5 23:59:45 | 只看该作者 �
还是换板吧 不是常规板 没研究价值
发表于 2015-11-6 10:03:12 | 只看该作者 �
这个ASUS的笔记本的板子,找不到EC的资料
发表于 2015-11-6 10:49:28 | 只看该作者 �
查了一个IT8987E的26脚是VCC3.3V的,但这个是1.79V有些低,而且和BIOS的8脚1.79V电压(25T80BIOS一般是3.3V的呀)相通,再查查……
发表于 2015-11-6 10:51:28 | 只看该作者 �
看错。是11脚才是VCC
发表于 2015-11-6 11:00:02 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2015-11-6 11:18:53 | 只看该作者 �
现在修这类单芯真心没什么思路,完全没有资料,都要经验来修,但引脚都不知就修不了,也就刷刷测测加热加焊多看看板面。
发表于 2015-11-6 12:34:44 | 只看该作者 �
直接在BIOS的8脚飞到3.3待机电压都不触发
发表于 2015-11-15 15:13:07 | 只看该作者 �
插电源就开机。。不充电。什么问题 ?
发表于 2015-11-15 15:22:48 | 只看该作者 �
华硕的有时候确实比较难整一些~~~~~~~
发表于 2015-11-15 15:37:19 | 只看该作者 �
没有资料,很难维修,按经验来吧
发表于 2015-11-15 16:44:13 | 只看该作者 �
这华硕的板没资料很难弄啊,建议换班
发表于 2015-12-5 15:18:44 | 只看该作者 �
可以触发时 ,BIOS第8脚有3.3V吗也就是待机时
发表于 2015-12-5 15:21:29 | 只看该作者 �
四代的板难修啊!还有不触发是按开关键没反应,你这个机都有电压了就不叫不触发了
