查看: 4135|回复: 27
[现代]
奇葩的换灯管
发表于 2015-11-5 17:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前天接一客户显示器,亮机一小会黑屏,信号正常。好办故障锁定要么高压板要么灯管,个人喜欢换高压,讨厌换灯管。但现实总是残酷,实测一边灯管有问题,好吧,换……换好灯管上电,什么?不亮了!单独测灯管正常点亮,怎么回事!换一套完好的套装板还是不亮!灯管少说也换上十来二十次吧,这问题还是第一次碰到,群里求助一下,无解……再换一套电源一体板(电源板带高压一体的)测试,能亮啊!奇葩了……无奈上电流表测单支灯管工作电流0.655,0.563奇葩电流相差不是很多啊怎么就不亮呢,不管,再找支好的灯管测测,0.566,这支应该差不多了,接上,把0.655的灯管替换掉,装机,测试,结果亮机了,到此 维修结束!
疑问:现在的高压板对电流平衡要求这么高吗?还是现在的高压板质量差了!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
zink + 1 淡定
moxidang + 5 赞一个!
发表于 2015-11-5 17:43:41 | 只看该作者 �
哎什么问题都有
发表于 2015-11-5 17:44:09 | 只看该作者 �
你该改一个高压条   试试
发表于 2015-11-5 17:45:55 | 只看该作者 �
可能是漏电吧
发表于 2015-11-5 17:46:11 | 只看该作者 �
软微的漏电
发表于 2015-11-5 19:43:37 | 只看该作者 �
估计是对壳漏电了
发表于 2015-11-5 20:12:03 | 只看该作者 �
我关心的是你这次维修收啦多少银子。
发表于 2015-11-5 21:11:42 | 只看该作者 �
按理说就算不平衡也应该要先亮下再灭啊,直接不亮,少见。
发表于 2015-11-5 21:21:45 | 只看该作者 �
是不是灯管绝缘没做好啊。不过按道理也会亮一下就灭。
发表于 2015-11-5 21:27:35 | 只看该作者 �
肯定是漏电了,电流检测电阻都是精密电阻,这电流算多了,
发表于 2015-11-7 08:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问,如何改高压条……
发表于 2015-11-7 11:33:20 | 只看该作者 �
改个通用高压条块点
发表于 2015-11-7 11:37:54 | 只看该作者 �
高压包坏了
该高压跳吧
发表于 2015-11-7 12:58:56 | 只看该作者 �
期待高手细说……
发表于 2015-11-7 13:04:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 14:04:29 | 只看该作者 �
楼主所说的单支灯管的工作电流0.655,0.563的,是怎么测的,是指高压板的工作电流还是灯管的工作电流?
发表于 2015-11-7 14:50:11 | 只看该作者 �
现在碰到一台跟楼主差不多的问题,更换灯管后直接开机正常显示了,关机后马上再开闪下就黑了,等几分钟后再开又正常,不知道什么问题。。只要正常开机后一直使用也都正常
发表于 2015-11-8 12:35:05 | 只看该作者 �
在显示器上到没碰到过这样的情况,但在电视机上却有遇到过,42寸换灯管,两批次灯管还真是不兼容,参数不一样。
发表于 2015-11-8 12:51:33 | 只看该作者 �
楼主灯管的供电电压很高,你是用什么测的电流。
发表于 2015-11-8 12:58:16 | 只看该作者 �
高压板上  VCC    ADG   GND    ON     接到高压板上,断开  ADJ   on
