查看: 2087|回复: 9
电脑不能正常关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-20 12:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电脑不管是在系统中还是用开机键都不能关机,一关就重启!要命……
谢谢各位,BIOS问题!
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2009-1-21 11:10 编辑 ]
发表于 2009-1-20 12:13:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
先重装系统不行再查开机电路
发表于 2009-1-20 12:56:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
清下BIOS看看,,,。
发表于 2009-1-20 15:16:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
开机电路出问题了吧,
发表于 2009-1-20 15:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
在BIOS里把声卡,网卡关了,试试。
发表于 2009-1-20 16:03:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过,一是系统问题,二是中毒吧,三是电容坏了!!内存也不一定!
[ 本帖最后由 程锋 于 2009-1-20 16:13 编辑 ]
发表于 2009-1-20 20:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是用的集成显卡还是用的独立显卡?如果你是用的独立显卡,你换个显卡就好了
发表于 2009-1-20 22:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢各位,BIOS问题!
发表于 2009-1-20 22:34:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
由于Windows XP系统采用了安全性能较高的NT内核,系统运行还算稳定,除了关机速度较慢之外,一般情况下很少发生关机故障。但有时在关闭Windows XP时却莫名其妙地自动重启,该故障可能是Windows XP操作系统关机故障中最容易出现的。
造成该故障的原因和解决方法大致如下:
1. 系统错误造成自动重启
Windows XP系统默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会自动重启电脑。如果将该功能关闭往往就不会出现自动重启的故障了。
具体方法如下:
在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口。在“系统失败”栏目中将“自动重新 启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。
2. USB设备问题
当今各式各样的USB设备非常流行,比如:U盘、鼠标、键盘、音响、移动硬盘等等,数不胜数。但是往往就是这些USB设备造成关机故障的发生。当你的计算机出现关机又重启时,此时如果你的电脑上仍然接有USB设备,那么马上将它拔掉,然后再关机试试。如果最终你发现的确是USB设备的故障,那么最好是不要再接入该设备到电脑上,假如不能避免要使用USB设备,你可以连接一个外置USB Hub,将所有USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到电脑主板的USB接口上。这样问题就自然消失了。
3. 高级电源管理
众所周知,关机是与电源管理密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好所造成的。如果真是这样的话,你可以试试以下方法:
点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,反之,如果在故障发生时,电脑正使用的是取消“高级电源支持”那你就试着启用它,故障往往就会轻松排除了。
以上三点办法都是在日常工作中的一些经验总结,当你真的遇上类似情况的时候最好先排查问题再动手解决。如果有什么其他状况或是解决问题的好办法欢迎大家一起来讨论。
发表于 2009-1-20 22:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
自动开机或关机变重启
参考解决办法:
1. 开机加电,按DEL进入BIOS(按键以你的品牌机为准)
2. 在BIOS界面,找到类似以下项
  Power Management setup→Wake-up on lan→设为Disabled
                                         →Wake-up By pci card→设为Disabled
“Power Management Setup”中,有一个选项 “Pwron After PW-Fail”,它的默认设置为“ON”,将它设置为“OFF”,下一次再通电时就不会自动开机了
