查看: 3237|回复: 32
联想E40的板,真是折磨人
发表于 2015-11-5 15:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天弄了一块联想E40的板子,非常明显的显卡问题,然后换了一个显卡,就亮机了,在关机,看到待机电流上到0.12A,然后觉得有短路,但可以正常亮机,也没管这么多,就开机测试了一下,发现USB的几个针脚断在一起了,然后把这两个USB换了就不亮机了,总是到0.5A左右掉电,都把我整晕了,到底哪里的问题啊,各位大神求解
补充内容 (2015-11-6 14:09):
现在问题已解决,还是USB问题,但我还是想不通
发表于 2015-11-5 15:54:39 | 只看该作者 �
拆掉USB口控制管试一试
没有用,我还是把那USB拆了吧  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:45
发表于 2015-11-5 16:36:15 | 只看该作者 �
那你先看跑码没有啊,把内存拔掉看电流是否有变化,如果没有变化有可能是不过内存呀
电流都没有,说了掉电,怎么看  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:55
发表于 2015-11-5 16:40:08 | 只看该作者 �
你换USB借口过程中是不是搞掉件了 ?
真的没有,我都郁闷  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:13
发表于 2015-11-5 16:45:24 | 只看该作者 �
yangchunfeng 发表于 2015-11-5 15:54
拆掉USB口控制管试一试
没有用,我还是把那USB拆了吧
发表于 2015-11-5 16:52:35 | 只看该作者 �
E40这个机显卡毛病就不多说了!板也贵
就是显卡的问题,搞好了,换个USB就成这样了  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:09
发表于 2015-11-5 17:02:08 | 只看该作者 �
这机子    太垃圾
呵呵,你修的难不成都是高档机?  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:08
发表于 2015-11-5 17:10:07 | 只看该作者 �
会不会装机的时候哪里的结缘纸忘记贴了
这个倒是没有,估计还是USB  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:07
发表于 2015-11-5 17:16:41 | 只看该作者 �
量下USB数据线 有没有短路
没有啊 我测了 对地值都有400多  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:06
发表于 2015-11-5 17:37:42 | 只看该作者 �
那你看是不是不跑码啊?拆USB碰掉件了吗?
掉电,不知道跑不跑码。一个件也没掉  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:05
发表于 2015-11-5 17:45:50 | 只看该作者 �
问题搞大了呢 查条件吧
哎,这跟清灰不亮机一样的倒霉  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:04
发表于 2015-11-5 18:33:25 | 只看该作者 �
看下USB 5V能不能出来
掉电掉的很异常,掉的很快  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:59
发表于 2015-11-5 18:58:30 | 只看该作者 �
中间2针阻值还正常不
测了,对地值正常  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:56
发表于 2015-11-5 19:15:13 | 只看该作者 �
估计是不是已经把桥弄坏了
我也不知道啊,是合一的桥,HM55的  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:58
发表于 2015-11-5 19:36:02 | 只看该作者 �
是不是USB装错了,脚位不一样?或者绝缘没有处理好
哎,应该是USB口吧,不过是一样的啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:57
发表于 2015-11-5 19:55:03 | 只看该作者 �
电流都没有,说了掉电,怎么看
发表于 2015-11-5 19:56:01 | 只看该作者 �
lxflgy 发表于 2015-11-5 18:58
中间2针阻值还正常不
测了,对地值正常
发表于 2015-11-5 19:57:24 | 只看该作者 �
哎,应该是USB口吧,不过是一样的啊
发表于 2015-11-5 19:58:37 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-11-5 19:15
估计是不是已经把桥弄坏了
我也不知道啊,是合一的桥,HM55的
发表于 2015-11-5 19:59:59 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2015-11-5 18:33
看下USB 5V能不能出来
掉电掉的很异常,掉的很快
