查看: 2024|回复: 7
win8系统分区图解
发表于 2015-11-5 15:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win8系统分区图解
  互联网快速发展的时代,现在新的台式机、笔记本电脑许多预装的都是 Windows 8 操作系统,Win8作为一个全新的操作系统,同之前的系统相比改动比较大,很多人用起来不太习惯。而至少500G的大硬盘全给了C了,怎么把win8系统分区呢?还不影响原有的系统和数据?下面就讲解一下win8系统分区的具体步骤。
  进入系统后,在正常界面下,鼠标移动到左下角,会出现“开始”界面的缩影图,按动鼠标右键,会出现一个系统指令菜单,参见下图。
  选择“磁盘管理”,进入磁盘管理程序,参见下图。可以看到一个C盘基本占据了全部的空间。
  鼠标选中C盘,然后点击右键,出现命令菜单,参见下图。再选中“压缩卷...”
  计算核实压缩空间后,出现压缩大小量控制界面,见下图,在允许的范围内选择自己所需要的数据,注意它是从卷的末尾处压缩现有分区的,所以压缩空间量就是指的留给D/E们的空间。
  压缩完C盘后,出现一个多余的硬盘空间,这就是给D和E们准备的,好,见下图继续分,鼠标选中这个多余空间并按右键,出现新的菜单项。
  选择“新建简单卷”,通过新建简单卷向导逐步进行,设置卷的大小即D盘的大小,见下图。(如果不想设置E盘,这里选择最大就把空间都给了D盘)
  继续,分配盘符,这里就是D盘,见下图:
  然后,设置文件系统及格式化,见下图:
  成以后,出现新加卷(D:)的空间,到此为止,增加D盘OK。
  继续分区过程类似,把剩下的空间都给了E,格式化完成后,如下图所示,把一个大C盘分成了大小不同的三个区域,便于系统和数据的分配和管理。
  win8系统分区这样就完成了,希望对大家有所帮助!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-11-5 15:26:21 | 只看该作者 �
可惜我还是觉得XP系统好用。
发表于 2015-11-5 15:49:26 | 只看该作者 �
个人觉得win8不好用
同感啊,之前我的笔记本是WIN8后来果断换了系统  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:39
发表于 2015-11-5 21:39:25 | 只看该作者 �
win8系统分区??这种行吗,还没用过这个自带的工具都是在PE里面弄的
发表于 2015-11-5 21:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 21:51:57 | 只看该作者 �
明天拿同事电脑试试,他是WIN8
发表于 2015-11-6 11:30:48 | 只看该作者 �
win8系统和vistas系统一样,是一个失败的系统,直接删掉啦。
发表于 2015-11-6 17:21:54 | 只看该作者 �
win8适合平板电脑使用。笔记本不好用。
