查看: 3363|回复: 4
联想D185WA显示不正常
发表于 2015-11-5 15:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想D185WA,驱动板715G2883-1-6,屏LM185WH1,刚开机屏幕顶部有半厘米左右有图象,慢慢变宽,直到最后正常显示,现象如下图
哪位遇到过这样的问题,故障时和正常的时候VGH VGL VDD 都一样。
发表于 2015-11-5 15:16:59 | 只看该作者 �
是逻辑板缺电压吧
发表于 2015-11-5 15:45:17 | 只看该作者 �
第一张图片吓了我一跳,还以为是某种自拍图
发表于 2015-11-5 18:11:43 | 只看该作者 �
很明显是屏有问题,估计修不了
发表于 2015-11-5 18:31:15 | 只看该作者 �
电压都正常,加焊或者更换主控芯片试试
