查看: 5398|回复: 36
华硕 p5p43t 关不了机
发表于 2015-11-5 14:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点关机排针后显示器虽然黑了,但主板上没有一点变化,该有的电压一个也没有少,如果再点开机排针一下,主板就重启了,而且诡异是你强关都关不了,各位给个思路呗!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qq2358501140 + 2 学问学问,不懂就要问。赞一个!
发表于 2015-11-5 14:40:57 | 只看该作者 �
IO
南桥你都测试了吗
IO,南桥?怎样测?  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:57
发表于 2015-11-5 14:57:08 | 只看该作者 �
博维科技 发表于 2015-11-5 14:40
IO
南桥你都测试了吗
IO,南桥?怎样测?
发表于 2015-11-5 15:01:20 | 只看该作者 �
不会测试就换个IO试试
已经换了,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:06
发表于 2015-11-5 15:06:42 | 只看该作者 �
lxpgame 发表于 2015-11-5 15:01
不会测试就换个IO试试
已经换了,故障依旧
发表于 2015-11-5 15:41:54 | 只看该作者 �
忘了说了,点开机排针后时钟电压没有了,其他的电压都正常。
发表于 2015-11-5 16:16:09 | 只看该作者 �
1,放电 2.查下SLP_S3#信号 3.刷BIOS   请参考,本人遇到类似现象的是SLP_S3#断线导致的
发表于 2015-11-5 16:22:27 | 只看该作者 �
看一下SLP3信号在关机时候是否为低电平
没错,关机后SLP3会变成低电平。  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:39
发表于 2015-11-5 16:39:26 | 只看该作者 �
没错,关机后SLP3会变成低电平。
如果SLP3已经是低电平,那IO已经升高绿线的电压使电源关机才对呀,看一下IO到绿线的线路是否有问题了  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:54
刚跑完线,每断啊?  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:05
发表于 2015-11-5 17:05:43 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-11-5 16:39
没错,关机后SLP3会变成低电平。
刚跑完线,每断啊?
发表于 2015-11-5 17:54:01 | 只看该作者 �
没错,关机后SLP3会变成低电平。
绿线已经查过了,似乎没有什么问题  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:11
发表于 2015-11-5 21:11:13 | 只看该作者 �
绿线已经查过了,似乎没有什么问题
发表于 2015-11-5 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO旁边的822
发表于 2015-11-5 22:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接开关4S能关机不,不能关机查绿线相关元件
发表于 2015-11-5 23:08:26 | 只看该作者 �
查IO旁边的822,找点位,我记的是5VSB被 822上拉PSON#,重点换这个排阻
这种型号的板子IO旁是没有822的。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:10
发表于 2015-11-6 09:10:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 10:03:20 | 只看该作者 �
关机时序兄弟还不清楚!
恩!不太清楚,能更我详细说说不?  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:53
发表于 2015-11-6 10:53:39 | 只看该作者 �
瞿兵 发表于 2015-11-6 10:03
关机时序兄弟还不清楚!
恩!不太清楚,能更我详细说说不?
发表于 2015-11-6 10:57:36 | 只看该作者 �
话说关不了机 换个电源看看 还是一样就看IO的ATX链接IO的脚分别链接一个排阻
换电源,我们是裸板维修,不存在换电源一说,还有就是什么叫atx链接IO的脚? 不懂????  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:21
发表于 2015-11-6 11:21:08 | 只看该作者 �
