ZXCVWtest
查看: 3376|回复: 6
HP 8460P 触发不显示
发表于 2015-11-5 13:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 8460P 触发后电流到0.99不动。  期间也不跳变。 拆壳。 裸板。 通电电流上升。跳变。显示。又把拆下来的配件一一按上。  发现只是拔下SOMS电池。 全部装机后 也一切正常。 就是想问问。各位同仁。有没有遇到过此问题。 能不能用的住。只是清了一下SOMS就正常显示。  不放心。又刷了一下BIOS.现在  在拷机。
发表于 2015-11-5 14:00:39 | 只看该作者 �
这种都是小问题,没啥影响
发表于 2015-11-5 16:38:59 | 只看该作者 �
这种就是捡钱故障
发表于 2015-11-7 11:16:34 | 只看该作者 �
运气好。。。。。
发表于 2015-11-7 12:04:31 | 只看该作者 �
顶顶机,支持呀
发表于 2015-11-7 12:32:01 | 只看该作者 �
这种简直就是捡钱啊,一般清了coms只要没人在去碰RTC电路基本能用上很长一段时间。放心了
发表于 2015-11-7 12:57:40 | 只看该作者 �
有的不都这样吗,有的要COMS放电才可以亮,有的就不需要电池了,对了,提醒你一下,是COMS不是SOMS
