查看: 2114|回复: 6
联想 E430C 不上电
发表于 2015-11-5 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机器原本开机正常,被同行清理过后不开机,后面他自己刷过BIOS , 发现还是不开机,后来我接手,发现是屏线没接好短路导致不开机,去掉屏线,发现开机上电 0.25-0.01来回跳动,
      心想难道是CPU不上电,但是有发现刷过BIOS (双BIOS U5,U6),就去论坛上找大多数都是说单刷U5,u6清空。或者U5 U6一起刷,刷完都是上电0.7-0.9,无显示,有大神和我一样的么!
发表于 2015-11-12 09:27:10 | 只看该作者 �
么有!喔的是有3 5 伏 但是没有待机。进水导致、、
发表于 2015-11-12 17:13:36 | 只看该作者 �
32.rar (2.46 MB, 下载次数: 25)
发表于 2015-12-25 15:50:00 | 只看该作者 �
时亮时不亮不知道有用不
发表于 2016-1-12 15:52:02 | 只看该作者 �
我也遇到个,只有待机0.009,不触发,不知咋修
发表于 2016-2-20 15:20:14 | 只看该作者 �
触发灯亮不上电,打算刷BIOS
发表于 2016-3-3 14:12:42 | 只看该作者 �
刷完有变化,再刷个试试,
