查看: 3596|回复: 5
酷码GX 电竞风暴来袭!新GX GAMING系列 750w电源测评
发表于 2015-11-5 10:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  某天闲来无事在科技城转了一圈,发现待组装柜台上放的大都是酷码GX 系列电源。 酷码GX 系列电源已经更新到第三代,这次新推出的酷码GX系列电源直接定位在电竞系列,同时推出了4款不同功率的电源,分別是450W、550W、650W,以及最高的750W。
  下面是酷码GX GAMING系列 750W电源测评与内部结构展现给大家。
  四个不同功率的酷码GX 系列电源,包装上用不同的颜色来区别。
  酷码GX 750电源的上方与侧面都有酷码GX的LOGO,电源接口下方有一个电源开关,可以直接断电,避免插拔是时对电脑造成损坏。
  底部的散热网孔呈蜂巢状,在中间有GX 系列的LOGO,网孔位置采用高低阶设计,更能起到很好的散热作用。
  旁边的散热网也呈蜂巢状,能看到电源内部的部分零件。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
发表于 2015-11-5 10:21:17 | 只看该作者 �
第一眼看去,还以为是显卡
呵呵!适合与小型主机的小型电源!不到14cm。  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:37
发表于 2015-11-5 10:29:57 | 只看该作者 �
  酷码GX GAMING系列 750W电源测评与内部结构展现:
  出线端没有像其他电源一样采用模组化设计。
  电源线端口采用扁平式设计,适合背线的整理和节省空间。
  最主要的CPU 4+4 PIN设计,长60cm,也适用下置型机壳的安裝!
  在电源的底部,可以看到电源+12v部分,可提供62A电流供744W的功率輸出,+3.3V与+5V合并最大输出功率是120W。
  由于采用的是下置设计,电源规格表向上更容易看到。
  下置电源设计更大的优势就是整线时,避免了因出线方向线材绕一圈才能安装的问题,使每个供电接口都能充分利用。
发表于 2015-11-5 10:37:59 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-5 10:21
第一眼看去,还以为是显卡
发表于 2015-11-5 21:58:11 | 只看该作者 �
外观看不起来不错,不知道用起来怎么样
发表于 2015-11-16 10:57:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
