查看: 2521|回复: 3
DIY 自制LED小夜灯
发表于 2015-11-5 09:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY 自制LED小夜灯
  最近在家在装修,总感觉少点什么,市场上转了一圈,灯具店里有好多漂亮的LED小夜灯,可是价格太高,于是突然有了自制LED小夜灯的想法,虽然简单,但可以作为家居装饰,耗电少省钱又环保!
  自制LED小夜灯材料:
  原版“祈之星”的内部,可以看到正上方的贴片LED和不透明的白色树脂球体外壳,外壳一方面能提供浮力,另一方面能在内部多次反射LED发出的蓝光,让整个球体能够均匀发光。在图里看不到但通过报道知道“祈之星”还配备了太阳能电池、充电电池及相关电路,以及一个水位传感器,能够在浸入水中时自动点亮LED。
  简化后的材料清单
  蓝色5mm草帽透明LED20个
  CR1220锂一次性电池10个
  CR1220镀金贴片电池座10个
  药用高密度聚乙烯蜡丸球壳,直径2.4cm10个
  自制LED小夜灯需要的工具:
  电烙铁,焊锡丝,助焊剂 尖嘴钳和钢丝钳 一管502速干胶
  自制LED小夜灯制作步骤:
  1、准备好LED和电池座,将LED直接搭焊在电池座上,为了避免电池座遮挡光线造成最后的球体一面亮一面暗,在电池座两边对称安装蓝色LED同时照亮两边。
  2、按照电池座的外形弯折LED的引脚,长的一端是正极,折成直角靠在电池座平的一端,短的一段随电池座的弧度弯曲。
  3、弯好之后剪去多余的引脚,长度只要靠在电池座上时比电池座的引脚稍长即可。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
发表于 2015-11-5 09:42:38 | 只看该作者 �
DIY 自制LED小夜灯
  4、焊接前将两个LED分别靠在电池座两端,引脚和电池座的引出脚互相接触。把LED和电池座对应的引脚全部焊起来。
  6、放进球壳里大小合适。
  7、装上电池看看是否发光。轻按电池座平的一端露出的金属片就可以将钮扣电池弹出,相当于关闭电源。
  8、扣上球壳看看效果。蜡丸球壳自带一圈卡扣,防水性不错。如果要确保防水的话可以在接缝周围上一圈502密封,放在水里都没问题。
  最后把做好的LED小夜灯串起来,挂在墙上,既美观,又节约用电,很是实用。
发表于 2015-11-5 11:54:02 | 只看该作者 �
不错不错, 很好看, 就是做起来麻烦了点
发表于 2015-11-16 11:06:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
