查看: 1638|回复: 10
G31主板不能关机求大神支招!~
发表于 2015-11-4 21:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一片 G31主板   可以触发开机  在DOS下不能关机  长按开关键 可以关机   什么情况    那个 南桥的 SLP_S3 按开机键 正常的情况好像应该有跳变的现在没有跳变一直是 3.3V 是不是南桥挂啦
发表于 2015-11-4 21:57:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
关机之后应该就是0V了吧
在DOS 关机的 风扇一直转 屏幕有画面 但是是死机状态 PSON 为 0V 但是 长按 开关键 可以关机了 风扇也不转了 PSON 为 5V正常状态  详情 回复 发表于 2015-11-5 08:53
发表于 2015-11-4 22:40:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你的意思是 长按关机可以、但是在dos或者系统下不能关机是么 ?
发表于 2015-11-4 22:41:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果实在dos下 建议你先刷个bios 试试!
发表于 2015-11-4 22:41:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议进BIOS设置一下ACPI模式,S3 试一,
发表于 2015-11-5 00:21:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是I/O芯片问题
IO 换过 不是IO问题  详情 回复 发表于 2015-11-5 08:55
发表于 2015-11-5 00:28:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个bios 试试
发表于 2015-11-5 00:52:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS设置问题
发表于 2015-11-5 08:53:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
蓝冰心 发表于 2015-11-4 21:57
关机之后应该就是0V了吧
发表于 2015-11-5 08:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bvbxx 发表于 2015-11-5 00:21
有可能是I/O芯片问题
IO 换过  不是IO问题
发表于 2015-11-5 10:29:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
在pe下看能不能关机    能关机  就是系统。
