查看: 3210|回复: 15
MS-7592 5.2 電壓只有2.85v 可以嗎? ICH_VRM_PGD
发表于 2015-11-4 21:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
這個 電壓這樣對嗎 ?  我知道要 3.3v    但是 2.85v 不知道行不行?    請各位大大 指導 謝謝
发表于 2015-11-4 21:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是正常的吧
发表于 2015-11-4 21:20:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有時候 PCI 時鐘復位正常 有時候會 不正常 連 vvt pg  跟 vre pg 都會變 成0.10v  這樣是不是南僑 有問題
发表于 2015-11-4 21:56:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看下R2阻值是否偏大,断开 Q1 ,R10看看是不是还是2.85V,测下2.85V点的对地阻值。
发表于 2015-11-4 22:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R2   阻值正常吗?
发表于 2015-11-4 22:13:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
2.85V有点不正常吧,应该是3.3v吧。尽量把R2拆下来量量阻值正常不
发表于 2015-11-4 22:41:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
R2   阻值正常的   他很奇怪 有時 2.85V  會變成0.10V  有時候就 2.85V  這是哪裡有問題 是不是 CPU 電源管理晶片嗎?
发表于 2015-11-4 22:51:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上啦是vcc3   2.85V明显是偏低了
发表于 2015-11-5 08:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把Q1拆掉再测电压是否正常。
发表于 2015-11-5 14:20:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不行吧,我就修到过华硕这个PG不够电平的,结果时钟没出来
发表于 2015-11-6 17:37:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我把Q1拔掉量還是2.85V 再換R2 也是2.85V  但有出現 pci跟pci-e 復位電壓 跟 時鐘 都正常 但是 不跑碼
发表于 2015-11-6 18:26:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常的吧....
发表于 2015-11-6 18:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚才查不多吧,稍微有点低,但是这种好像不影响吧
发表于 2015-11-6 18:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉有点低啊
发表于 2015-11-6 21:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有问题,徐总说的对,拆Q1,再量量看
发表于 2015-11-17 21:29:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天修好和这片板号是一样的主板,这里2.85V是正常的
