查看: 3511|回复: 16
大神有没联想U330P资料
发表于 2015-11-4 21:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DA0LZ5MB8D0
故障: 不触发,,,没有图纸,量3v/5v都有,,,按快关一点反应没有, 充电电感有9V我感觉有点不对,。
BIOS刷过了,,EC换了,,,换了之后触发快关等亮了,,电流还是一点反应没有,,感觉换上去的EC是坏的,,哪位大神有修过这板的指点下,,,。。
发表于 2015-11-4 21:13:12 | 只看该作者 �
怎么查都不查清楚就直接换EC呢
发表于 2015-11-4 21:26:21 | 只看该作者 �
这机器好像真没图纸 你对应芯片的PDF修
发表于 2015-11-4 21:48:59 | 只看该作者 �
感觉EC坏了就再换个好的。
发表于 2015-11-10 11:58:08 | 只看该作者 �
在换了EC还是没好,灯也不亮了,。。。按快关一点反应没有。。。。真要这板资料啊。。。
发表于 2015-11-18 10:16:13 | 只看该作者 �
这个板好像还没看见有图
发表于 2015-11-18 11:53:47 | 只看该作者 �
我去查了一下,也没有,帮不了你了
发表于 2015-11-19 17:33:11 | 只看该作者 �
不修了,,还给他了
发表于 2015-12-10 19:06:01 | 只看该作者 �
是不是通病啊  我也有一台跟你的情况一样
发表于 2015-12-24 10:16:13 | 只看该作者 �
bios  资料给一个i3的机子行不
发表于 2015-12-28 10:01:00 | 只看该作者 �
没修好啊。。。。没修了。
发表于 2016-1-23 13:58:09 | 只看该作者 �
我也没有这个图纸楼主有吗现在急需
我也没有这个图纸,,最后没修还给他了,,,抱歉啊。  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:17
发表于 2016-1-23 18:14:34 | 只看该作者 �
我的是没有3v5v,待机有了,楼主待机电流多大正常?
我也不太清楚太久了,,忘了,,而且也没修好,,不知道他那里怎么样是正常的。  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:18
发表于 2016-1-26 10:17:03 | 只看该作者 �
用情至深 发表于 2016-1-23 13:58
我也没有这个图纸楼主有吗现在急需
发表于 2016-1-26 10:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 10:23:39 | 只看该作者 �
待机正常,就不要再考虑保护隔离线路了,重点开机线路
发表于 2016-1-26 11:36:34 | 只看该作者 �
找EC  PDF 查条件
