ZXCVWtest
查看: 1941|回复: 2
如何通过命令重置win7系统网络设置
头像被屏蔽
发表于 2015-11-4 20:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何通过命令重置win7系统网络设置
 电脑在连接网络的过程中难免会遇到各种故障,导致网络无法正常使用,豆豆系统小编在前面的教程中也对网络故障问题进行各种介绍,比如路由器IP地址错误无法连接网络解决方法、网络配置出错无法连接等等,这些网络问题也是找出原因“对症下药”去解决的,有时候也需要充值windows系统网络设置来解决网络带来的问题,下面给大家介绍下利用命令来重置win7系统网络设置操作方法,希望对大家可以起到一定的帮助作用。。
  通过命令重置w7系统网络设置方法其实还是比较简单的,具体的操作步骤如下所示:
  一、点击开始、运行、cmd(以管理员运行);
  二、然后就分别运行下面的这些命令:
  1.NETSH INT IP RESET
  2.NETSH WINHTTP RESET PROXY
  3.IPCONFIG /FLUSHDNS
  三、上面的所有操作都做完之后,直接重启计算机,这样一来利用命令来重置win7 64位网络设置就算是完成了。
  以上是通过命令来重置ghost win7系统网络设置方法,这种命令方式也适合在其他windows操作系统中使用,当然我们还可以利用其他方法来重置网络设置,这边就不再一一阐述了。如果大家在操作系统的过程中遇到了其他的问题,可以登录系统家园,这里有关于各种系统的知识以及故障解决方法,
发表于 2015-11-4 20:25:49 | 只看该作者 �
鼓励发帖 分享资料
严禁故意发布网站等 下次发现直接删除!
发表于 2015-11-7 23:25:23 | 只看该作者 �
如果网络有问题,一般都会用 netsh winsock reset,一般的都可以解决!!
