查看: 6578|回复: 25
戴尔N4030I3独显谁改过集显啊
发表于 2015-11-4 17:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一拿过来是大短。心想这好修直接给客户报价200修好。经过一番讨价还价之后锁定180.手烫了一个泡给他把大短修好了直接装机“脏话”重启了,只好拿我的测试硬盘测试一下结果进PE都蓝屏。测各种条件的时候花屏了心想有戏,加焊了还是不行。显卡供电各方面都查了没问题C:\Users\Administrator\Desktop这是版号显卡型号是216-0774008基地全新的120大圆啊。所以请教各位谁改过集显啊
发表于 2015-11-6 23:39:06 | 只看该作者 �
太麻烦了dell改集显!不如换板!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-4 17:27:16 | 只看该作者 �
没有改过,期待高手
发表于 2015-11-4 17:27:31 | 只看该作者 �
等大师来回复吧    坐等
发表于 2015-11-4 17:52:53 | 只看该作者 �
还没有这水平
发表于 2015-11-4 18:04:54 | 只看该作者 �
海改过呀!改好了 说一声呀
发表于 2015-11-4 18:06:16 | 只看该作者 �
你这进PE都蓝屏,换过内存试过没有啊!
CPU内存都换过外设全拆确定是显卡问题开5分钟花屏  详情 回复 发表于 2015-11-4 18:36
发表于 2015-11-4 18:25:41 | 只看该作者 �
这个机修的多,看有谁改过没有。     进PE蓝屏代码多少?       前几天修过台HP  的   刷BIOS解决
BIOS我刷了没用的蓝屏代码0*000000000D1还有0*0000000000f  详情 回复 发表于 2015-11-4 18:39
发表于 2015-11-4 18:26:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 18:36:57 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-11-4 18:06
你这进PE都蓝屏,换过内存试过没有啊!
发表于 2015-11-4 18:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 19:15:36 | 只看该作者 �
还没有改过,直接拆掉显卡试试
我感觉这个直接拆掉不行应该是先出独显供电再出集显的  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:27
发表于 2015-11-4 19:27:31 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-11-4 19:15
还没有改过,直接拆掉显卡试试
发表于 2015-11-4 19:55:29 | 只看该作者 �
你可以参考图纸看下可以改不
发表于 2015-11-4 21:06:09 | 只看该作者 �
确认是显卡问题  还是修下显卡吧
改集显可能比较麻烦  到客户那也比较不好交代
改你可以尝试下  参照图纸
发表于 2015-11-4 21:27:15 | 只看该作者 �
你可以试试 又不会烧什么的 改好加分
发表于 2015-11-4 21:43:48 | 只看该作者 �
这款机型改不了集显,因为集显FDI总线根本就没有采用。
发表于 2015-11-4 22:10:09 | 只看该作者 �
没改过,等高手
发表于 2015-11-6 22:59:21 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-905560-1-11.html 他 这个本本是N4050,直接去掉了显卡供电就可以了,你试试看有用不?
发表于 2015-11-6 23:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基地卖芯片了
