查看: 6494|回复: 21
电源板12V电压怎么变成了负电压
发表于 2015-11-4 17:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测一块液晶显示器电源板时,我测量12V输出电压发现是-12V电压。请问各位师傅是什么部件损坏引起?如何修理?
1、测量300V电容电压是正常的,在16V电容上测量电压就变为相反了,正极为0电压,负极为-12V;
2、万用表没有接反也没拿反,我测量别的电源板或者其他电源输出都是正常的,所以觉得奇怪呀。
发表于 2015-11-4 17:17:23 | 只看该作者 �
你确定你的表笔没反
发表于 2015-11-4 17:19:58 | 只看该作者 �
你表笔拿反了吧
发表于 2015-11-4 17:22:47 | 只看该作者 �
你红黑表笔拿反了,不过不影响读值的
发表于 2015-11-4 17:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 20:23:08 | 只看该作者 �
表笔放反了,,,,,,,
发表于 2015-11-4 21:31:17 | 只看该作者 �
你测下5V是负的不了,不就知道了
发表于 2015-11-4 22:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有指针表没有,测测,指针表它负的就摆不动
发表于 2015-11-5 07:43:23 | 只看该作者 �
看来是接地点的问题,在同一负接地点测量300V电容正电压时正常,而在16V电容上测量正电压就变为相反了,直接黑表笔接16V电容负红表笔接正时,电压就显示为正了。
严重支持你的观点  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:51
发表于 2015-11-5 15:51:44 | 只看该作者 �
lw3289 发表于 2015-11-5 07:43
看来是接地点的问题,在同一负接地点测量300V电容正电压时正常,而在16V电容上测量正电压就变为相反了,直 ...
严重支持你的观点
发表于 2015-11-6 12:48:13 | 只看该作者 �
你的万用表用问题
发表于 2015-11-7 15:25:26 | 只看该作者 �
不可能的,,,表拿反了吧
发表于 2015-11-7 16:13:32 | 只看该作者 �
电容两端如果是负压,电容就会鼓的,肯定是按地的参照点接错了
发表于 2015-11-7 16:40:51 | 只看该作者 �
看都不用看 接地取错了 别问为什么 我也干过  把12V当地了吧
发表于 2015-11-7 23:35:44 | 只看该作者 �
换个表试一下就知道,维修的不会只有一个表吧
发表于 2015-11-8 09:54:53 | 只看该作者 �
300V的地和5v 12V的地没通用的
发表于 2015-11-8 11:13:42 | 只看该作者 �
什么故障现象呀,估计测量不对
发表于 2015-11-8 14:40:10 | 只看该作者 �
哈哈表笔问题
发表于 2015-11-8 14:58:40 | 只看该作者 �
地分为热地冷地。。。。
发表于 2015-11-8 16:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能接地点没连接好
