查看: 3965|回复: 21
华硕K43SD 奇怪故障 求大神们指点
发表于 2015-11-4 13:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最早故障时不触发 按开机键没反应0.045  测试发现开机键连接EC中间一个电阻不见 补上后 EC 125脚 再按开机时候有跳变了 BIOS 1脚与EC不通 中间一个电阻没有 找了一个0欧补上,BIOS 6脚与EC断线 飞线后不上纽扣电池通电自启动亮机  常安开机键 几秒后关机  再按开机键 能触发 电流从待机0.045到0.053不动了 放入纽扣电池 再插电源 按开机键 还是到0.053不动了   测试发现 EC 8572E  PM-SUSC#和PM-SUSB# 0V  上一个信号PM-RSMRST  3.3v     不知道是不是桥的问题呢  如果是桥的问题 为什么不上纽扣电池 通电会亮机呢  小弟新手 求朋友们指点一二 谢
bios 刷了两次 故障一样  因为之前不触发EC换过 SUS_PWRGD 3.3V LID_SW# 3.3v 是正常的吧  按开机按键后 EC发出了PM_PWRBTN#给南桥
发表于 2015-11-4 13:37:11 | 只看该作者 �
先BIOS,查EC有无发出触发信号,有查桥条件,无查EC的SUS_PWRGD、LID#
发表于 2015-11-4 13:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 13:42:53 | 只看该作者 �
按开机键电流可以到0.05的话。EC过了。估计是桥这块的问题。查下PCH待机是否正常
请问 这个HM65的桥 待机条件是什么呢 ? 为什么不上纽扣电池 自动触发就能亮机呢?亮机是不是证明待机时正常的呢?  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:45
发表于 2015-11-4 13:43:50 | 只看该作者 �
既然有PM_PWRBTN#到桥,而桥不出SUSC#和SUSB#就查桥的待机条件,条件正常换桥。
发表于 2015-11-4 13:45:31 | 只看该作者 �
不上CMOS电池可以自动开机并亮机,不能就说待机是正常的,可以理解为后级上电是正常的  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:47
发表于 2015-11-4 13:47:49 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2015-11-4 13:45
请问 这个HM65的桥 待机条件是什么呢 ? 为什么不上纽扣电池 自动触发就能亮机呢?亮机是不是证明待机时 ...
那么请问朋友 桥的待机条件有哪些呢 ?  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:48
发表于 2015-11-4 13:48:40 | 只看该作者 �
那么请问朋友 桥的待机条件有哪些呢 ?
1、VCCRTC,2、RTCRST#,3、SRTCRST#,4、32.768KHZ,5、INTVRMEN,6、DSWVRMEN,7、VCCDSW3_3,8、DPWROK,9、VCCSUS3_3,10、V5REF_SUS,11、BATLOW  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:50
这个桥的待机是按照 不触发来查 还是?  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:49
发表于 2015-11-4 13:49:29 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2015-11-4 13:48
那么请问朋友 桥的待机条件有哪些呢 ?
这个桥的待机是按照 不触发来查 还是?
发表于 2015-11-4 13:50:39 | 只看该作者 �
那么请问朋友 桥的待机条件有哪些呢 ?
华硕机子没有图纸真坑人 谢谢你了  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:53
发表于 2015-11-4 13:53:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-4 13:50
1、VCCRTC,2、RTCRST#,3、SRTCRST#,4、32.768KHZ,5、INTVRMEN,6、DSWVRMEN,7、VCCDSW3_3,8、DPWRO ...
华硕机子没有图纸真坑人   谢谢你了
有点位更好查,找点位来查  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:55
发表于 2015-11-4 13:55:25 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2015-11-4 13:53
华硕机子没有图纸真坑人   谢谢你了
有点位更好查,找点位来查
发表于 2015-11-4 14:00:05 | 只看该作者 �
先确定桥的上电请求有了不?
桥的上电请求 请问是什么信号呢 朋友  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:59
发表于 2015-11-4 14:04:14 | 只看该作者 �
待机偏高,应该有地方有短路
发表于 2015-11-4 14:05:56 | 只看该作者 �
少电阻又断线的是人为的吗,如是人为的 那再多看看还有没有断线的
发表于 2015-11-4 14:44:31 | 只看该作者 �
修好了分享一下啊
发表于 2015-11-4 14:59:42 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-4 14:00
先确定桥的上电请求有了不?
桥的上电请求  请问是什么信号呢 朋友
发表于 2015-11-4 15:17:02 | 只看该作者 �
就是EC到桥的开机信号,
你说的是 PM_PWBTN# 这个是正常的 有跳变  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:32
发表于 2015-11-4 15:32:46 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-4 15:17
就是EC到桥的开机信号,
发表于 2015-11-4 16:44:40 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#为0v RSMRST# 3.3V
按快了 你查一下这两个信号先了 华硕开机条件这两个也是一个都不能少的 还有就是南桥的RTC电路 RTCRST SRTCRST都得有  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:47
