查看: 13219|回复: 18
戴尔外星人bios不识别独显
发表于 2015-11-4 10:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本之前的显卡跑分的时候忽然坏了,bios不识别。换了另一个显卡,新的。用了没多久,也是跑分之后重启了,发现显卡也消失了。bios不识别。
我把别人机器上的显卡装到我机器上,bios立马识别。我的新显卡装别人机器上,同样不识别。
我想问一下,是不是我的主板把显卡弄坏了?笔记本的。没独显,只用独显的情况下正常开机一切正常。主板会把显卡弄坏吗?
发表于 2015-11-4 11:19:53 | 只看该作者 �
你都这样说了,那不就是显卡坏了吗???继续换显卡啊
但是我怀疑是主板把显卡搞坏的。散热很好,不超70度。怎么会烧坏呢  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:28
发表于 2015-11-4 11:20:48 | 只看该作者 �
你没事天天跑什么分啊。这显卡很贵的。。。楼主珍重
发表于 2015-11-4 11:25:46 | 只看该作者 �
一看就是把显卡烧 了呀,,应该是散热没搞好!
散热很好。满载跑分不会超过七十度  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:28
发表于 2015-11-4 11:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热很好。满载跑分不会超过七十度
发表于 2015-11-4 11:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不一定啊,有的温度传感器坏了,显示的温度根本不是实际温度呢?你想想看  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:31
发表于 2015-11-4 11:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 11:31:46 | 只看该作者 �
应该不会有没有刷个程序试试?
发表于 2015-11-4 11:39:41 | 只看该作者 �
建议整个显卡版换掉
发表于 2015-11-4 12:01:45 | 只看该作者 �
都说外星人的机子,非常酷,我还没看到过,,有机会样要拆开看看
发表于 2015-11-4 20:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么刷程序 什么程序?
发表于 2015-11-4 20:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道有没有可能是主板把显卡弄坏了。没有独显,只用集显一切正常。
发表于 2015-11-4 20:57:25 | 只看该作者 �
这个具体需要检测
找个专业地点检测下吧
发表于 2015-11-4 22:34:29 | 只看该作者 �
应该还是主板有问题。
发表于 2015-11-5 16:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果主板有问题 可是为什么别人的卡插上去立马识别呢。主板会把显卡弄坏么?
发表于 2015-11-5 17:41:48 | 只看该作者 �
外星人的机子 高大上啊,没有玩过。。
发表于 2015-11-5 17:57:13 | 只看该作者 �
换了一个显卡一样消失,那应该是主板问题
发表于 2015-11-5 18:21:48 | 只看该作者 �
一跑分就坏了?  不跑的话能正常使用吗?
发表于 2015-11-6 11:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑了好多次都正常 就那次跑完消失了
