查看: 2055|回复: 23
联想F31A 奇怪的花屏 求助
发表于 2015-11-4 10:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
字有乱码
进bios全屏规则竖条
联想F31A 奇怪的花屏 求助
本来不显示   加焊显卡就这个样
然后换了个显卡  现象一样
把显存都加焊了 一样
然后把正面的显存取下来植株了 现象还是一样。真是郁闷了。
难道真的要换显存吗?
实在是不想换显存,显存找起来特别麻烦。
发表于 2015-11-4 10:32:06 | 只看该作者 �
楼主做了不行还是换显存吧
发表于 2015-11-4 10:33:09 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题啊
发表于 2015-11-4 10:35:43 | 只看该作者 �
以前碰到过一个把屏接口的针插歪了一个,就是这个样子。黑屏白字的时候没问题,进系统就和屏坏了一样全是横线。你可以检查一下屏线和接口
发表于 2015-11-4 11:04:26 | 只看该作者 �
同意楼上的,有时候有接口针歪了一个的,这个机器板子也便宜,我都有个好的机器,一直没有用放起的,可以拆板子给你,要是修不好
发表于 2015-11-4 11:11:10 | 只看该作者 �
很负责的告诉你,换显存能好的,,
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-11-4 11:11:17 | 只看该作者 �
换显卡主板掉点了没 会不会还是显卡没做好?
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-11-4 11:11:52 | 只看该作者 �
F31显存不难找吧?!
发表于 2015-11-4 11:12:30 | 只看该作者 �
换显存,要不就是显卡到显存线断了
发表于 2015-11-4 11:14:05 | 只看该作者 �
外接正常么 外接正常的话应该是屏坏了
发表于 2015-11-4 11:16:08 | 只看该作者 �
百分之九十显存    我遇见过
发表于 2015-11-4 11:33:16 | 只看该作者 �
有规律的花屏,一般是显存坏了
发表于 2015-11-4 11:51:17 | 只看该作者 �
我现在手上就有一台K43A 就是进系统之后才花,
发表于 2015-11-4 12:02:44 | 只看该作者 �
明显  起点点花屏,一般都是显存了   ,只有挨个换
发表于 2015-11-4 12:06:35 | 只看该作者 �
应该能是显存的问题把
发表于 2015-11-4 12:14:42 | 只看该作者 �
       这个我以前碰到过,那还是。。。
发表于 2015-11-4 12:17:01 | 只看该作者 �
看下外接正常不?
发表于 2015-11-4 12:21:10 | 只看该作者 �
看看掉点没有啊,加焊的时候包住显存
发表于 2015-11-4 12:27:55 | 只看该作者 �
支持换显存的请举手
发表于 2015-11-4 12:31:53 | 只看该作者 �
显存坏事无规律的花屏
