查看: 5461|回复: 10
主板会把显卡弄坏吗?
发表于 2015-11-4 09:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本之前的显卡跑分的时候忽然坏了,bios不识别。换了另一个显卡,新的。用了没多久,也是跑分之后重启了,发现显卡也消失了。bios不识别。
我把别人机器上的显卡装到我机器上,bios立马识别。我的新显卡装别人机器上,同样不识别。
我想问一下,是不是我的主板把显卡弄坏了?笔记本的。没独显,只用独显的情况下正常开机一切正常。主板会把显卡弄坏吗?
发表于 2015-11-4 09:56:04 | 只看该作者 �
是不是显卡不兼容还是怎么回事
不是。因为之前装上了正常使用。起码bios应该识别呀。直接就不识别了。主板什么情况会把独显搞坏?  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:12
发表于 2015-11-4 10:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-4 09:56
是不是显卡不兼容还是怎么回事
这种情况挺复杂啊  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:29
发表于 2015-11-4 10:25:37 | 只看该作者 �
从楼主的言语中,好象换笔记本的显卡很容易啊。
我的笔记本的独显是可以插拔更换的。不是旱在主板上  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:34
发表于 2015-11-4 10:27:41 | 只看该作者 �
发错版块了 你发去笔记本版块看看有没有大神
发表于 2015-11-4 10:29:33 | 只看该作者 �
这种情况挺复杂啊
发表于 2015-11-4 10:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 11:39:04 | 只看该作者 �
这个有可能。
发表于 2015-11-4 11:53:05 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片不稳定
发表于 2015-11-10 15:53:46 | 只看该作者 �
你的显卡坏了
坏了就是坏了,没有会不会  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:54
发表于 2015-11-10 15:54:19 | 只看该作者 �
坏了就是坏了,没有会不会
