查看: 15143|回复: 36
苹果6 6p触摸不灵 维修案例
发表于 2015-11-4 09:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 6p触摸不灵 维修案例
苹果6 6p触摸不灵 看图
发表于 2017-8-14 11:59:40 | 只看该作者 �
6P 断线通病  需要取下芯片 飞线的
发表于 2015-12-10 05:08:13 | 只看该作者 �
   哈哈。。就是 常见的  黑 白触摸
     百分之90是黑触摸坏了
        百分之10是白触摸
    不过。。有时候为了省心。。建议兄弟们还是一对都换了
发表于 2015-12-8 17:47:33 | 只看该作者 �
楼主加焊温度控制在多少度合适?
发表于 2015-11-9 23:03:50 | 只看该作者 �
加焊一次质保期短点,到时候坏了可以再收一次钱。
发表于 2015-11-4 09:35:32 | 只看该作者 �
可能触摸芯片摔虚了
发表于 2015-11-4 14:50:53 | 只看该作者 �
就这样 没有了
发表于 2015-11-4 17:46:15 | 只看该作者 �
一个是触摸芯片  另外一个是什么芯片
俩个都是出门控制芯片  详情 回复 发表于 2015-11-4 23:49
发表于 2015-11-4 22:58:10 | 只看该作者 �
一般都是取下来重新值一遍,别加焊,容易返修的,还是重新值一下保险呀
一看就是高手,厉害,重新值要时间啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:54
发表于 2015-11-4 23:49:24 | 只看该作者 �
zhouweichuan 发表于 2015-11-4 17:46
一个是触摸芯片  另外一个是什么芯片
俩个都是出门控制芯片,黑色的容易坏和虚汗
发表于 2015-11-5 08:46:48 | 只看该作者 �
这个案例用到的不多,虚焊用眼能看出来吗?
发表于 2015-11-5 10:01:25 | 只看该作者 �
这么牛
发表于 2015-11-5 11:12:49 | 只看该作者 �
一般都是摔虚焊了
发表于 2015-11-5 21:53:21 | 只看该作者 �
6p手机现在都开始修了啊,这个手机没过保修吧
发表于 2015-11-5 21:54:08 | 只看该作者 �
一看就是高手,厉害,重新值要时间啊
发表于 2015-11-5 23:52:55 | 只看该作者 �
看帖学习,回帖礼貌
发表于 2015-11-8 07:19:08 | 只看该作者 �
好吧,好像不错的样子
发表于 2015-11-8 08:24:23 | 只看该作者 �
旁边那个大红框的是啥啊
发表于 2015-11-8 08:51:59 | 只看该作者 �
手机相对来讲比电脑简单多了!~
发表于 2015-11-8 21:31:23 | 只看该作者 �
刚刚接触手机这块 看下有没大神解决学习,下次遇到参考
发表于 2015-11-9 21:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植锡动作太大还是加焊简单
发表于 2015-11-9 21:27:41 | 只看该作者 �
能加焊好还是加焊比较省事
发表于 2015-11-11 14:29:29 | 只看该作者 �
看不清啊
不知道加焊哪
