查看: 2546|回复: 11
联想Y300加电不显,北桥特烫(已经解决)
发表于 2009-1-19 21:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想Y300加电不显,北桥特烫
参与人数 2下载分 +60 威望 +5 收起 理由
方维 + 30 + 5 原创内容
夜雨十三天 + 30 精品文章
发表于 2009-1-19 21:47:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥没有电压也会烫,想不通,有点晕了。
发表于 2009-1-20 10:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
北桥没有电压也会烫,这是正常的
发表于 2009-1-21 09:16:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-1-21 11:08:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
为什么北桥没有供电还会发烫那??没供电就没有电流啊??请问LZ!!
发表于 2009-1-21 11:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接把北桥当接地了
发表于 2009-1-21 15:14:46 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
说就说明白啊。半截半截的。
发表于 2009-1-31 20:54:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥有好几组供电,缺供电通常会发烫
发表于 2009-2-1 14:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没电压是肯定不会烫,但是缺电压就会烫手。也容易烧掉北桥。
发表于 2009-2-2 23:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请教无边无绪,无电压,与缺电压什么区别啊。
发表于 2009-2-3 08:41:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主思路明确,但是为什么不先观察就把NB拔了呢,浪费了时间了 。
发表于 2009-2-4 20:30:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是因为还有短路现象,拔NB是为了确定问题,方法是苯了点,让同人仁见笑了
