查看: 7643|回复: 61
联想 E431 屏暗+掉电
发表于 2015-11-3 17:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E431 屏暗+掉电,测得无DISPOFF#,由KB9012QF提供,换KB芯片还是不行,不敢大动,有人修过此故障吗
发表于 2015-11-6 17:53:28 | 只看该作者 �
我刚修好一个,给DISPOFF强加3V是可以亮机的,但是掉电,然后我查来源是因为EC出的,没敢动,最好一直刷BIOS。刷完了还是不行,到最后找了个剪板的EC换上去,开机接屏幕,还是掉电。最后我把刚才强加的线去掉,接屏幕完美亮机。。现在正在测试机器功能。总之就是EC的问题。你在换个吧,记得焊的好一点。。。
换剪板的应该没有问题,  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:38
发表于 2015-11-3 17:31:19 | 只看该作者 �
暗屏好修 掉电不知道 没修过
两个问题应该是一个  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:02
发表于 2015-11-3 17:36:03 | 只看该作者 �
多长时间掉,BIOS刷好吧
bios刷了几个都不对,开机都开不了  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:23
发表于 2015-11-3 19:54:57 | 只看该作者 �
掉电就麻烦了,看看是不是缺供电还是主板上有短路
能开机应该不是短路  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:03
发表于 2015-11-3 20:01:22 | 只看该作者 �
牛人.顶顶顶
没修好了,  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:46
发表于 2015-11-3 20:10:01 | 只看该作者 �
没有遇到过 遇到的都是刷BIOS好的
我的刷了BIOS还是不行  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:35
我的刷了BIOS还是不行  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:34
bios刷了,不行  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:46
发表于 2015-11-3 20:21:12 | 只看该作者 �
那个EC是有程序的,你换的是什么样的EC,暗屏就是少个3,3供电,你找个3,.3改过去,看一下,是不是到亮机后掉电的,
我试过了 ,还是掉电。  详情 回复 发表于 2015-11-15 10:00
发表于 2015-11-3 21:46:58 | 只看该作者 �
直接给个电压试一下
还掉电了,不行  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:47
发表于 2015-11-6 19:46:36 | 只看该作者 �
这EC哪这么多坏的
坏的好多,我碰到好几个了  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:33
怀疑是EC坏了,可是原机剪板的不好找  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:05
发表于 2015-11-6 20:03:01 | 只看该作者 �
暗屏好修——BIOS也回
BIOS刷了还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:39
发表于 2015-11-6 20:55:40 | 只看该作者 �
这玩意估计还是EC的问题
恩,可是我的希尔特编程器不支持  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:32
发表于 2015-11-11 16:23:23 | 只看该作者 �
地下河 发表于 2015-11-3 17:36
多长时间掉,BIOS刷好吧
bios刷了几个都不对,开机都开不了
发表于 2015-11-11 16:46:28 | 只看该作者 �
没修好了,
发表于 2015-11-11 16:46:46 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-11-3 20:10
没有遇到过 遇到的都是刷BIOS好的
bios刷了,不行
发表于 2015-11-11 16:47:04 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-11-3 21:46
直接给个电压试一下
还掉电了,不行
发表于 2015-11-11 17:27:25 | 只看该作者 �
CPU+GFX power
发表于 2015-11-11 18:02:30 | 只看该作者 �
外接能正常显示吗,如果外接都不正常考虑一下显卡,
外接正常,但是掉电  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:05
发表于 2015-11-11 18:06:24 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了!
修好了就分享  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:47
发表于 2015-11-12 00:05:32 | 只看该作者 �
这个EC有程序 哟
这个Ec程序怎么刷  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:48
