查看: 3481|回复: 17
映泰P43D3 VER6.1 上电几秒钟就掉电
发表于 2015-11-3 16:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
    映泰P43D3 VER6.1主板一块
       经测量内存 桥 CPU电压都正常,时钟 复位 都正常。这个时候有点百思不得其解。打算试着更换晶振 IO BIOS的心态,
后来想想翻开以前的资料发现,可能是开机针可能电压不够被拉低了。再次上电,自动掉电之后一量电压只有1.1v,问题
就出在这里了。
P43D3 VER6.1.zip
489.48 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原版BIOS,验证过,可以正常亮机
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
danchaofan + 1 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-3 16:51:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是排阻坏了吗?
排阻本身内部阻值变大引起的故障,即排阻一端推测为连接电容接地和连接开机针正极。  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:11
发表于 2015-11-3 16:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习一下啊
发表于 2015-11-3 17:04:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一排阻问题
发表于 2015-11-3 17:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fmhzcj 发表于 2015-11-3 16:51
是排阻坏了吗?
发表于 2015-11-3 17:48:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相,不错不错。
发表于 2015-11-3 18:19:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这类型板,很多这种问题
发表于 2015-11-4 07:47:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确定是排阻坏了,这个和822有异曲同功之妙啊
发表于 2015-11-4 08:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
又是排阻若得祸
发表于 2015-11-4 08:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
自从这些小贴片排阻出来后,总是容易坏。无论什么品牌的主板。
发表于 2015-11-4 09:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
排阻拉低了开机针的电压么?
发表于 2015-11-4 09:33:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    谢谢楼主分享虽然暂时没遇到 就用上了 知道映泰103排阻 可是具体的就不知道了
发表于 2015-11-4 10:11:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢楼主分享  学习了,。。
发表于 2015-11-4 10:21:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能修掉电的已经是高手了~
发表于 2015-11-7 15:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
更换排阻,在量排阻两端都是3.3V吗?
发表于 2015-11-8 10:45:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术给力 收藏看看
发表于 2015-11-8 11:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
映泰一般都这样啊
发表于 2015-11-11 14:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,你这打这么多字不累吗!
