查看: 1410|回复: 2
天宇T72格机
发表于 2015-11-3 14:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天宇T72格机
        按开机键,几秒钟,要在开机震动之前按住下键,至于按开机键的时间要你自己去把握了,你可以先试试开机到震动那个时候的时间,解锁的时候,在震动之前按住下键,不要太早,太早就不开机,太晚又没用,如果这个步骤你成功了,机子现3G出来了,就放开开机键,不然也会关机,下键不放,直到出机器人,再按开机键进入模式(忘记是按开机键还是下键或者上键进模式了,反正你都试下,机器人进模式就很简单了),后面的应该都会了。
发表于 2015-11-12 10:24:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-27 11:25:12 | 只看该作者 �
手机和平板一样刷不
