查看: 2141|回复: 10
ASUS A45V 不显视
发表于 2015-11-3 10:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机可以正常触发。开机时钟复位都正常、看电流和波形也已经可以显视了。就是不显视。、集显供电不出。集显开启信号正常。PWM只有1.98V 不知道正不正常、反馈正常!桥屏信号无输出也无电压。BIOS刷了N个了。无用。客户说是正常使用过程中突然黑屏就开不起来了。显卡也焊过了。有谁修到过吗?
发表于 2015-11-3 10:44:07 | 只看该作者 �
集显供电不出?  能正常关机吗
可以关机!按一下开关就关了。所以前跑码应该正常的。过了内存和显卡了  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:26
发表于 2015-11-3 11:54:30 | 只看该作者 �
显卡挂了,换显卡试试
发表于 2015-11-3 11:59:47 | 只看该作者 �
去淘宝买个bios刷刷看看
发表于 2015-11-3 12:24:19 | 只看该作者 �
可以关机。开机后电流跳变停在1.20左右就可以关机的。所以我才跑码过了显卡了。BIOS也刷了几次不同的。BIOS芯片也换过了。显卡也加焊过了。
发表于 2015-11-3 12:26:03 | 只看该作者 �
博维科技 发表于 2015-11-3 10:44
集显供电不出?  能正常关机吗
发表于 2015-11-3 20:52:59 | 只看该作者 �
你可以换个显卡试试
发表于 2015-11-3 20:58:54 | 只看该作者 �
建议先换个CPU 试试 再考虑过内存后出集显电压
发表于 2015-11-15 16:58:47 | 只看该作者 �
我 的也是一样,楼主好了没
发表于 2015-11-15 17:36:23 | 只看该作者 �
你说胡PWM是3.3V的还是5V的
发表于 2015-11-15 17:44:14 | 只看该作者 �
插个U盘看灯是不是运行开了,
