查看: 1390|回复: 12
神州机子 请各位大神们进来研究下
发表于 2015-11-3 10:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子的故障是  只要用风枪热下板子 就能正常开机  冷却后电流0.1 ,5秒后掉电
CPU 的 EN 由显卡的PG 控制  热下后PG可以出来 冷后就出不来了  芯片换后也一样 以前修过一个 但是忘记是怎么修好的了
这个估计是通病吧,请大神们指点迷津
发表于 2015-11-3 10:41:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
估计有小电容漏电了
漏电烤一下就好嘛  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:26
发表于 2015-11-3 12:43:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是哪个电容出了问题
发表于 2015-11-3 13:11:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板,电容坏了吧。
发表于 2015-11-3 13:13:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就在0.1A的时候测量一下哪些电压没有出来呀,这样好修一些
电压的话 就是CPU咯 EN嘛 不是说了吗,显卡的PG出不来  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:23
发表于 2015-11-3 13:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是按照时序来吧,以前也修过这个问题,好像是那个电容有漏电,建议楼主还是按照时序一步一步查
发表于 2015-11-3 13:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是那个电容有漏电
那需要把电容都换一遍吗?  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:25
发表于 2015-11-3 13:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-11-3 13:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,全世界都知道估计是哪个电容漏电  但是芯片外围全换了也没用啊  难道叫我换全板?
发表于 2015-11-3 13:25:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zzpy1093 发表于 2015-11-3 13:16
好像是那个电容有漏电
那需要把电容都换一遍吗?
发表于 2015-11-3 13:26:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
潇晓翔 发表于 2015-11-3 10:41
估计有小电容漏电了
漏电烤一下就好嘛
发表于 2015-11-3 13:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是有电容漏电,,受热就不漏了
发表于 2015-11-4 20:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的帖子就这么沉了??芯片外围的电容换了 当天是好的  第二天又TM不开机了啊
