查看: 803|回复: 0
遇上两台花屏问题,求助
发表于 2015-11-3 04:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台拿来是ACER 7551G(JE70-DN) 开机不显示,加焊了显卡问题依旧,后来又刷了BIOS,加焊了北桥换了CPU都无果!最后加焊了CPU座奇迹出现!开机亮屏............. 可惜呀又多出个问题,显示竖条纹!貌似加焊显卡导致,就重植了显卡放上去问题依旧条纹,干脆换了张新的显卡也是一样问题,显存8颗已一颗颗的拆下试着排除最后必须的1颗显存换了个,结果非显存问题引起!?
第二台型号较老,惠普 DV6000(DAOAT6)拿来也是开机不显示,拆下重植放上去也是竖条纹!摘掉了所有显存1颗都没剩,开机还是花屏!也换了张新的显卡芯片也问题照旧!?
搞不懂是哪里问题!!!!匪夷所思。。。。。。。。。各位给点知道吧!谢......................
