查看: 6802|回复: 38
成功修复戴尔DELL_MINI10上网本不触发。
发表于 2015-11-2 21:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午接到一台戴尔DELL MINI10上网本。接上可调待机0.03,按开关开机,没有任何反应。明显的不触发啊。迅速拆机。版号KIU2 LA-5091P,看到主板没有被修过,瞬间觉得信心大增(因为以前都是搞二修三修的机器,都搞怕了)。
首先测量公共点正常。B+正常。开关到EC32脚ON/OFF# 跳变正常。EC的117脚,发给桥的PBTN_OUT# 没有任何跳变。接着查EC的待机条件。EC的供电+3VALW正常。109脚LID_SW# 正常。100脚EC_RSMRST# 没电压,这里可能是正常的暂时不管他,再测其他的。接下来127脚ACIN 没电压。这里肯定不正常,没带#号是高电平有效。应当要查清楚3.3v ACIN 的高电平的来源。
ACIN来源于PU1这个比较器。实际测量8脚供电正常。3脚,3.16V,2脚3.3V。正小于负,所以1脚只输出0.3V的低电平。正常应该3.3v才对。
由于板子对于小原件都没有标号。也没有点位图。所以找元件花费了不少时间。不过经过仔细跑线总算搞清楚了各个元件的分布。
全图
放大图
VIN经过PR3,PR7串联分压,然后经过PR6到PU1的第三脚,既然3脚电压偏低,那么肯定是分压不正常。PR3,PR7两个电阻都是精密取样,通过E96代码表查到两个电阻的阻值。PR3标的82.5K。拆下来实测98k.难怪只输出了3.1V左右的电压。
于是狂翻料板。没有E96的电阻怎么办,只能用普通的小电阻了,运气不错,很快找了一个60k左右的电阻。通过计算可以输出4.6的电压。装上去试试。装上后
PU1终于输出了3.3V,ACIN 也恢复成正常的3.3V。EC127脚ACIN也有3.3V了。电阻是小了点,不过不影响使用。按下开关顺利亮机。亮机图片忘拍了,请原谅。
如果板子上标了元件号的话。那很快就可修好。可能是我跑线的功夫还不熟悉吧。
下载分不多了,还希望大家加分鼓励一下吧!
参与人数 10下载分 +32 收起 理由
念雪 + 5 很给力!
乐呵呵 + 5 很给力!
kcq1432 + 2 赞一个!
LEIFANG + 5 很给力!
ct4251809 + 2 赞一个!
蜡笔小白 + 2 赞一个!
873808892 + 2
黑暗纪实 + 2
天意wx + 4 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-2 22:06:48 | 只看该作者 �
先找8脚393芯片,电阻就一般在他附近。
是的先找 393晶片,如果是我也會這樣找  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:11
发表于 2015-11-2 22:37:20 | 只看该作者 �
楼主的计算器好老啊
发表于 2015-11-2 22:37:36 | 只看该作者 �
想知道E96是啥?楼主给说一下吧。
发表于 2015-11-2 22:41:29 | 只看该作者 �
自己开始备一些电阻就可以呀 两个一起换了 分压就可以
发表于 2015-11-2 23:05:42 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2015-11-2 23:10:37 | 只看该作者 �
这是通病来的!我之前遇到超级多了!
发表于 2015-11-2 23:31:44 | 只看该作者 �
分压问题还是比较好修 成本低
发表于 2015-11-3 03:29:36 | 只看该作者 �
楼主够细心
发表于 2015-11-3 08:59:58 | 只看该作者 �
楼主,写得不错,给你加分了。学习了。感谢分享!
发表于 2015-11-3 09:06:24 | 只看该作者 �
技术还可以,分压电阻可以自己配啊。
发表于 2015-11-3 09:10:25 | 只看该作者 �
沒標元件號有時找起來真的花時間和眼力
发表于 2015-11-3 09:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 09:24:55 | 只看该作者 �
给你加分了   加油
发表于 2015-11-3 09:33:40 | 只看该作者 �
LZ很厉害,思路很清晰,已加分
发表于 2015-11-3 09:59:49 | 只看该作者 �
muy buena explicacion,gracias por tu experiencia
发表于 2015-11-3 10:06:58 | 只看该作者 �
楼主思路很清楚  维修快
发表于 2015-11-3 10:23:03 | 只看该作者 �
仁宝待机0.03好多都是短路   不过这个机器我倒是学习  Acin没有会这样
发表于 2015-11-3 10:23:45 | 只看该作者 �
写的很用心,给你点个赞
发表于 2015-11-3 10:25:43 | 只看该作者 �
很用心啊   这样才能修的好机器  赞个
