查看: 1990|回复: 19
ASUS P5GL-MX全板无复位
发表于 2009-1-19 18:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查CPU,内存,PCI,PCI-E的供电时钟都正常,全板没有复位,刷过BIOS,怎么修
发表于 2009-1-19 19:11:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有一种可能就是CPU座虚焊了。加焊一下看看。
发表于 2009-1-19 19:13:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换个I/O看看
发表于 2009-1-19 21:36:59 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我用带灯座测试左上角有两支LINT灯不亮。是什么问题?
发表于 2009-1-19 22:13:30 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
IO是W83627EHF-A的能用什么代换?W83627THF-A的能代吗
发表于 2009-1-19 22:17:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 5# 吴清旭 的帖子
它两个是不代换的,必需用华硕的型号同的换,这块主板好脱焊。
发表于 2009-1-19 23:14:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复楼主::我用带灯座测试左上角有两支LINT灯不亮。是什么问题?
这个是正常的
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2009-1-19 23:17 编辑 ]
发表于 2009-1-19 23:26:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 7# 浙江七仔 的帖子
除查一下cpu有元空焊外,应该查一下门电路、三极管,电阻,南桥,这些和复位电路相关的元器件,门电路测量一下电压值或找个同型号的换上试一下。
发表于 2009-1-19 23:46:31 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
加焊了一下南桥,变成诊断卡的IRDY也一直亮了
发表于 2009-1-20 11:05:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是桥里 短路了呀
发表于 2009-1-20 13:24:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来是桥没事的~~现在可能是桥短路了~~看一下是不是ASUS自家的开机复位芯片没复位电压输出?
发表于 2009-1-20 13:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是打着ASUS标志的芯片啊~·
发表于 2009-1-20 13:54:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那板子北桥有个一点二V供电查一下应该是它坏了吧
发表于 2009-1-20 16:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果确定电压和时钟都正常的话个人感觉还是重点代换开机复位芯片!!!!
发表于 2009-1-20 17:35:46 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
此板没有复位芯片的
发表于 2009-1-20 23:37:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换i/o芯片。不行就是南桥。
发表于 2009-1-20 23:46:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换i/o芯片。不行就是南桥。
发表于 2009-1-21 11:57:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥的可能性大点
发表于 2009-1-21 14:32:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
建议你跑一下线路,查一下复位信号是从什么地方发过来的,还有确定点源的PG信号正常
发表于 2009-1-21 17:03:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查时钟电路
