查看: 14973|回复: 221
DELL STUDIO 1555被人为高压烧机,艰难维修一例
发表于 2015-11-2 14:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:DELL
型号:STUDIO 1555
故障:不通电(检测发现主板有被人修过的痕迹,严重短路)
正反面照 图1 图2
板号 图3
此板到我手上,同事已经拆掉了IO,还有待机芯片PM6686以及上下管跟电容,焊盘旁边有烧黑的黑烟熏黑的痕迹,经测量,待机3.3V只有35欧姆,3.3V电感位置 图5 图6
用烧鸡大法电流太小烧不出来,只能一个一个拆了,最后发现 PU3 跟 U38坏了引起的,看图7 图8芯片位置
短路全部排除后,换上新的芯片还是不触发,此板BIOS参与触发,打BIOS引脚波形不对,换了个BIOS芯片从新刷了资料,触发OK
触发之后只有内存1.5V出来,内存VTT0.9也没有。这两个电压都是由PU4 TPS51116控制或者产生的。看图9
换了这个芯片也是没有产生,最后发现RUN_ON没有,SUS_ON有3.3V,直接把RUN_ON 跟 SUN_ON短接在一起之后,内存VTT 0.9V产生了,PL4 +1.05V_VCCP也有了,其他电压全部没有,经过多番转折维修之后,我怀疑IO是否缺失条件,经过多次查找还是没发现缺少什么条件,最后怀疑南桥,检测南桥32.768KMZ晶振引脚无电压,更换南桥之后开机显示 图10
修好后坏了N多料,有些丢掉了,只拍了一部分  图4
按照工作顺序来讲,在32.768KHZ晶振不工作,南桥缺少条件,此主板应该是无法触发的,但是这个主板违背了这个原理,这种故障在MSI G41M-P33 COMBO的板子我经常遇到,做了南桥之后,32.768KHZ晶振有电压不起震,但是可以正常显示,就是USB不能使用,维修还需灵活判断,有些故障不一定按照时序来走,修多了机器的人就会明白。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4403610.5元2022-9-8 17:33
 会员12762250.5元2022-9-3 16:29
 会员6101020.5元2020-4-13 04:34
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +195 收起 理由
三冠维修 + 5 赞一个!
abcdefhgfgf + 5 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
yangyuchengcn + 5 很给力!
llyx + 10
381241369 + 20 很给力!
759290817 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
芯诚维修001 + 5 赞一个!
weishanhuan + 5 很给力!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-2 14:19:03 | 只看该作者 �
我想说的是吃错了东西不一定肚子疼。肚子疼时医生一定会问你是否吃错东西了。。
晶振坏了不一定都是导致不上电,但不上电的才需要每次都检测晶振~~
说的好,饼哥旨在提醒大伙。不同情况不能老按套路。万事没有绝对  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:47
好 饼哥说得好 金玉良言  详情 回复 发表于 2015-11-19 12:33
前几天修个一体机,有时能开亮后掉电,有时候不触发!后发现rtc晶振用小电池波形正常电源插下后就乱跳。和rtc相关的东西都搞一遍都没搞好!后来怀疑是否是电源的s5电压滤波不正常,电源还老贵了报不起价就没有去买来  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:33
生动,有趣,便于操作。  详情 回复 发表于 2015-11-11 23:57
饼哥这个比喻很给力  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:37
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
jdwxt + 5 很给力!
xiaoye2014 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-11-2 15:51:38 | 只看该作者 �
在那边修很爽吧,爽不爽
灌水都靠运气......下面也是一样的回复 - -  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:23
参与人数 6下载分 -32 收起 理由
小自行车 -2 【严管版块】严禁灌水
黑着眼眶熬夜 -5 【严管版块】严禁灌水
深情不及久伴。 -5 【严管版块】严禁灌水
林辉电脑 -5
398625933 -5 【严管版块】严禁灌水
云南小书生 -10 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-2 14:37:41 | 只看该作者 �
晶振坏了不一定都是导致不 ...
饼哥这个比喻很给力
发表于 2015-11-2 14:42:32 | 只看该作者 �
在那边修很爽吧,爽不爽
这个月开始搞电视机,到时候就发电视机维修贴了  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:44
发表于 2015-11-2 14:43:51 | 只看该作者 �
人为的问题不好搞
花了很多时间去找短路的地方。  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:45
发表于 2015-11-2 14:44:15 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2015-11-2 14:42
在那边修很爽吧,爽不爽
哪边?哪国?  详情 回复 发表于 2015-11-2 16:52
多发点资料学习一下  详情 回复 发表于 2015-11-2 15:56
发表于 2015-11-2 14:45:23 | 只看该作者 �
花了很多时间去找短路的地方。
发表于 2015-11-2 14:48:04 | 只看该作者 �
厉害,哥要失业了
你别吓我,搞不好明年就跟你混了  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:50
发表于 2015-11-2 14:50:16 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2015-11-2 14:48
厉害,哥要失业了
你别吓我,搞不好明年就跟你混了
发表于 2015-11-2 15:07:26 | 只看该作者 �
BIOS几脚的波形不对呀  晶振很少测的 ,不触发就如饼哥比喻的一样
一般都是测1脚或者5脚  详情 回复 发表于 2015-11-2 16:48
发表于 2015-11-2 15:14:33 | 只看该作者 �
你太厉害了,膜拜啊,啥时候有你这么牛的话我也早就离开这里了。。。
发表于 2015-11-2 15:23:03 | 只看该作者 �
高手很多呀,分享很感 谢!学习啦!
发表于 2015-11-2 15:33:12 | 只看该作者 �
坏了这么多元件,看来功底很深啊。精神可嘉
发表于 2015-11-2 15:54:28 | 只看该作者 �
这个上家还是很有良心的  要是碰到俺  谁都修不好 只能换板
呵呵 南桥北桥全短路 PCB穿个洞 再绝点嘛 放个220V交流吧  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:24
发表于 2015-11-2 15:56:37 | 只看该作者 �
多发点资料学习一下
到时候看看比较有趣的就发一发  详情 回复 发表于 2015-11-2 16:47
发表于 2015-11-2 15:59:14 | 只看该作者 �
挺狠啊
发表于 2015-11-2 16:03:57 | 只看该作者 �
饼哥这个比喻很给力
发表于 2015-11-2 16:08:10 | 只看该作者 �
搞成这样子都能修好,看来楼主的内功修为很深啊
发表于 2015-11-2 16:19:23 | 只看该作者 �
楼主给力啊,今天也修个DELL,MD烧的太多了果断放弃了
遇到普通客户太费劲成本太高果断保换板,遇到同行,亏本也给他搞好,要把技术放给人家看  详情 回复 发表于 2015-11-2 18:51
