查看: 3451|回复: 3
空气加热用PTC热敏电阻器(转)
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-19 15:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空气加热用PTC热敏电阻器
________________________________________
    外形结构
    应用设计
    烘房加热器、干衣机、干手器、 消毒柜、暖手器、房间加热器、暖风机、浴室加热器、空调机加热器、干燥器、暖风机、烘房、 电暖炉、电暖器、 冷暖空调、空调加热、取暖器、空气加热、电热加湿器、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备、电器仪表防潮加热、增湿器、烘手器、小型温风取暖器、电吹风、暖房机、火车机车电暖、控制柜加热防潮、监视器防潮、电烘箱、电烤箱医疗设备、家用电器、日用电器、小家电......等等.
    型号参数
型号                                   L/mm   W/mm      T/mm  额定电压/V  冲击电流/A  功率/W(5m/s,风速)
MZ9Q-L72W22T15V220W270        72        22        15        220        < 3        270
MZ9Q-L96W44T15V220W800        96        44        15        220        < 7        800
MZ9Q-L120W44T15V220W1000        120        44        15        220        < 8        1000
MZ9Q-L96W66T15V220W1200        96        66        15        220        < 10        1200
MZ9Q-L96W88T15V220W1500        96        88        15        220        < 11        1500
MZ9Q-L240W44T15V220W2000        240        44        15        220        < 16        2000
MZ9Q-L96W44T15V110W800        96        44        15        110        < 14        800
MZ9Q-L120W44T15V110W1000        120        44        15        110        < 15        1000
MZ9Q-L96W66T15V110W1200        96        66        15        110        < 18        1200
MZ9Q-L96W88T15V110W1500        96        88        15        110        < 20        1500
MZ9Q-L240W44T15V110W2000        240        44        15        110        < 25        2000
MZ9Q-L48W44T15V24W400        48        44        15        24        250        400
MZ9Q-L96W44T15V24W800        96        44        15        24        250        800
MZ9Q-L120W44T15V24W1000        120        44        15        24        250        1000
    使用注意
    应使用吹风机带走热量,以提高加热功率。风速对发热功率的影响很大,一般来说,风速越大,功率越大。在没有风吹时,加热器也不会损坏,但功率会明显下降。
    1)1000小时功率老化率在10%以内,电阻老化率在50%以内。
    2)可按照客户要求尺寸制造。
    3)产品有绝缘型与非绝缘型两种结构。
    控制柜(箱)除湿防潮PTC恒温加热器
    外形结构
    应用设计
    适用于电器控制柜(箱)加热防潮、干燥箱的除湿防潮、干燥器、电热加湿器、电器仪表防潮加热、监视器防潮、电烤箱医疗设备、家用电器、日用电器、小家电......等等.
    技术参数
    工作电压:     DC/AC 12、24V 及 DC/AC 110、220V
    居里温度:     85~220℃
    表面温度:     60~190℃
    最小尺寸:     60×60×34(mm)
    最大尺寸:     155×85×24(mm)
    额定功率:     30~200W
发表于 2009-1-19 17:01:00 | 只看该作者 �
在淘宝有卖了,不知道效果怎么样,耐用不
发表于 2009-1-19 17:26:34 | 只看该作者 �
这功率不大吧
发表于 2009-1-19 20:25:59 | 只看该作者 �
好东西,用来做下加热(热风)不错,关键是温度能达到多少度?
