查看: 1340|回复: 14
G470集显没有供电,其它都有
发表于 2015-11-1 16:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我把95831的24脚步的电阻拆掉了,集显就有电压了,为什么会不亮屏,各位大神可以指导指导小弟我。假如能亮,不要那个电阻可不可以。
发表于 2015-11-1 16:42:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
集显EN也会由HM65发出 有先排除HM65是否故障么?
发表于 2015-11-1 17:04:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios cpu 南桥
发表于 2015-11-1 20:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
此机cpu坏是常态,同型号有的本身就没有用集显供电
发表于 2015-11-1 20:43:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
假如能亮,不要那个电阻可不可以   这个假设很难成立 大多数取了电阻出了供电应该不会亮的
集显供电是在CPU 工作后才出的
发表于 2015-11-1 22:52:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是BGA掉点了
发表于 2015-11-2 09:42:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是95831这芯片
发表于 2015-11-2 09:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS不行就换南桥
发表于 2015-11-2 11:35:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跳开有电压   南桥  BIOS     没有就CUP供电
发表于 2015-11-2 13:45:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
集显供电是在 ...
我把南桥拆掉重新直球的,不行吗,还是要换,这板子所有供电都有,就是集显这一组没有
发表于 2015-11-2 13:56:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU,CPU供电芯片,换,不行搞南桥
发表于 2015-11-2 13:57:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
集显供电是跑马过后才出来的
发表于 2015-11-2 14:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是拿到专业维修的地方去修吧!自己弄容易搞报废
发表于 2015-11-2 14:48:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU供电芯片换一换试试
发表于 2015-11-2 16:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个查芯片本身  BIOS  南桥。
