楼主: pengzijin
HP惠普G4不开机最新通病详细分析(I3三代CPU)
发表于 2015-11-3 12:03:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术到位 不错 值得学习
发表于 2015-11-3 12:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术好啊~~!
发表于 2015-11-3 13:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在不触发的新机要查的地方比以前多了
发表于 2015-11-3 13:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
            谢谢楼主的分享。
发表于 2015-11-3 13:55:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
富士通 代工的CQ43  HP431也有这个问题
发表于 2015-11-3 14:41:43 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
好思路啊
发表于 2015-11-3 14:42:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了    楼主很厉害
发表于 2015-11-3 15:47:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯诚维修001 发表于 2015-11-3 11:56
COMS 电容漏电  思路很好 问下你一开始没量电池电压吗
电池电压正常
发表于 2015-11-3 15:49:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
满满 发表于 2015-11-3 11:02
楼主我想问你,这机器你开始按开关键,电流一点变化都没吗?
电流有轻微跳动 但是并没有上电迹象
嗯,这样我就能理解了。  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:57
发表于 2015-11-3 21:42:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
咱们搞维修的一般爱测DNBSWON#在二极管上测,楼主竟然没有测二极管另一端,这个机器HM55的桥,坏得也比较多,我换几个,此板淘板卖二百六左右,不过还是修比较划算
没有看清楚帖子吧 这个一头3.3 一头1.2 飞线过去倍拉低1.2 已经排除这个二极管了  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:41
发表于 2015-11-3 22:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错~~这种新机器新通病可以收藏下来了
发表于 2015-11-3 22:28:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了 厉害
发表于 2015-11-3 22:28:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
C860 翘掉  会导致延迟时间不够   最好找一个装上
发表于 2015-11-3 23:43:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思维和清晰,学习学习
发表于 2015-11-4 09:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pengzijin 发表于 2015-11-3 15:49
电流有轻微跳动 但是并没有上电迹象
嗯,这样我就能理解了。
发表于 2015-11-4 10:59:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢同学好厉害
发表于 2015-11-4 11:13:24 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
Good idea!
头像被屏蔽
158#
发表于 2015-11-4 11:13:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实可以修之前,多听下客户的故障描述
发表于 2015-11-4 11:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在其他机子上碰到过这个电容引起的问题。你还是比较细心。
发表于 2015-11-4 11:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很好,学习了,谢谢
