楼主: pengzijin
HP惠普G4不开机最新通病详细分析(I3三代CPU)
发表于 2015-11-3 09:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wendy235 发表于 2015-11-2 00:00
现也有个广达的板,EC条件都正常,开关有跳变,但是S5_ON没有电压,给南桥的PWRBTN也没有电压。。怎么查?
我遇到过一个DELL也是广达的板子,EC条件正常,S5_ON没电压,换EC好的
发表于 2015-11-3 09:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好经验谢谢大师的分享
发表于 2015-11-3 09:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来以后查南桥待机除了RTC,RTCRST之外,还不能漏了SRTCRST才行!
发表于 2015-11-3 09:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能以前的南桥构成和现在的HM65之类不一样
发表于 2015-11-3 10:06:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
高手,我来蹭积分的
发表于 2015-11-3 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给我的维修思路就是  开关进EC  EC进南桥了  我直接测SLP_S3#  没有就修待机  有就查后级电压   其实的话这中故障还是有点头疼
发表于 2015-11-3 10:24:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到过几次不过都是比较旧的机器
发表于 2015-11-3 10:25:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如此好贴必须加分
发表于 2015-11-3 10:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc不正常 一般BIOS第一脚都是为低的电压  我遇到好几个都是这样滴
发表于 2015-11-3 10:26:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
思路清晰 学习了
发表于 2015-11-3 10:26:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术了得,根基深厚,日后必成大器
发表于 2015-11-3 10:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这思路条理还是很清晰的...以后试试是不是通病
发表于 2015-11-3 10:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题我修到过,也是RTC附近的电容坏了,应该通病了
发表于 2015-11-3 11:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主我想问你,这机器你开始按开关键,电流一点变化都没吗?
发表于 2015-11-3 11:13:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
上次修到G4的时候 不触发刷bios好的。这个电容看来也是要注意的
发表于 2015-11-3 11:15:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顺着楼主的思路走,小小白居然看懂了,分析电路很清晰。仿佛有人在旁边指导一样,谢谢楼主,先收藏了,以后肯定会用到。
发表于 2015-11-3 11:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,很厉害的维修思路。
发表于 2015-11-3 11:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病应该算不上,这个电容在华硕的机子上是一定要用的,而且并不是起滤波的作用应该是跟电阻 组成一个延时复位电路,
发表于 2015-11-3 11:56:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
COMS 电容漏电  思路很好 问下你一开始没量电池电压吗
电池电压正常  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:47
发表于 2015-11-3 11:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路不错.
分析的很好
