查看: 1963|回复: 6
[创维]
32L16SW三无,电源灯不亮
发表于 2015-11-1 09:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电源灯不亮,从电源查起,测到主板供电无+5V,经检查电源板副电源输出整流二极管击穿。位号D8/D23,D8 击穿。
其实的上门的过程中碰到此类问题不妨先检查一下续流二极管,是否击穿。
发表于 2015-11-1 19:50:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经验之谈  后级无输出有些确实是快速整流管问题。
发表于 2015-11-1 20:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习。。。
发表于 2015-11-1 20:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来如此
发表于 2015-11-4 16:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少来电视机版块来看 发现这里发帖的大神都是无图的   可以增加阅读权限 顺便上个图  然后我们就可以给你+分了
发表于 2015-11-4 16:55:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,有图最好,但楼主分享经验还是不错的
发表于 2015-11-7 13:50:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
经验太足了,膜拜大神
