查看: 4733|回复: 32
216-0774007电阻版和电容版代换?
发表于 2015-10-31 17:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATI 216-0774007电阻版和电容版可以代换吗??
发表于 2015-10-31 17:56:12 | 只看该作者 �
有没有代换过的师傅,说说。。。谢谢
发表于 2015-10-31 19:00:48 | 只看该作者 �
电容和电阻应该不能带的。毕竟二个器件差别太大。
发表于 2015-10-31 19:10:30 | 只看该作者 �
什么叫做电阻版和电容版?新手不明白,请赐教。
就是说,电容电阻代换  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:33
发表于 2015-10-31 19:18:40 | 只看该作者 �
大部分不能代换
发表于 2015-10-31 19:42:09 | 只看该作者 �
一样的,没什么区别,这是卖芯片告诉我的
套用饼哥的话:实践出真理,别什么都发帖,试一下不就知道了
就是手上没有好的芯片,电阻的那个显卡也是坏的。。不然早做上去了。。。  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:37
发表于 2015-10-31 20:30:45 | 只看该作者 �
么有代换过,,,不发布任何意见
发表于 2015-10-31 20:33:03 | 只看该作者 �
就是说,电容电阻代换
发表于 2015-10-31 21:10:56 | 只看该作者 �
完全OK
师傅,你有代过吗?  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:41
发表于 2015-10-31 21:34:51 | 只看该作者 �
电容一样大小都可以
发表于 2015-10-31 22:09:14 | 只看该作者 �
应该可以吧
发表于 2015-10-31 22:15:27 | 只看该作者 �
应该不能代换  卖芯片的说的   你可以试试
发表于 2015-10-31 22:28:17 | 只看该作者 �
应该不可以的
发表于 2015-10-31 23:07:06 | 只看该作者 �
等待结果 留意
发表于 2015-11-1 10:37:09 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-10-31 19:42
一样的,没什么区别,这是卖芯片告诉我的
师傅,你有试着代换过吗? 手上没有,要订货的。。订回来不能用就麻烦,卖芯片的也不是很肯定的样子。  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:40
发表于 2015-11-1 10:40:53 | 只看该作者 �
师傅,你有试着代换过吗?
发表于 2015-11-1 10:41:47 | 只看该作者 �
师傅,你有代过吗?
发表于 2015-11-1 11:01:55 | 只看该作者 �
不一样的地方。
发表于 2015-11-1 11:04:46 | 只看该作者 �
可以换的最好换bga上面的元件
发表于 2015-11-1 16:09:29 | 只看该作者 �
不可以的,你可以在淘宝上去问问
