楼主: 铅色城市
SONY sve141d11L 隔离保护不过
发表于 2015-11-1 12:44:52 | 只看该作者 �
承诺狠懊糟 发表于 2015-10-31 21:16
前两天就修到索尼的这个公共点没电压,拿掉pq266保隔就过了
拿掉了保护隔离试过了 但是开不了机
发表于 2015-11-1 13:32:18 | 只看该作者 �
查看下  PQ266A导通条件   PQ266A导通了  保护隔离才能通
发表于 2015-11-1 14:18:37 | 只看该作者 �
可以说一下版号吗?我弄个图纸看看
发表于 2015-11-1 14:21:03 | 只看该作者 �
请问版号是:  DAOHK6MB6GO MBX-268 REV:G  是吗???在的时候回复一下
发表于 2015-11-1 14:27:22 | 只看该作者 �
图纸已经找到了和你的一样的,不用回复了
发表于 2015-11-1 14:48:04 | 只看该作者 �
看一下这个懂不懂,,这个看懂就知道怎么回事了
谢了 哥们真好 我试过了 -VAOFF信号不是PQ269拉低的 我把PQ269拆掉还是一样没电压 应该是PQ270的拉低的 但是拆掉PQ270之后 -VAOFF电压好像6.5V 还是太低了 这个修的我好郁闷 也不会修  详情 回复 发表于 2015-11-1 18:10
发表于 2015-11-1 15:13:33 | 只看该作者 �
不好修哦!!!
发表于 2015-11-1 16:28:40 | 只看该作者 �
这个问题我修过一次,查了半天没有查出问题,最后把PU111拆掉强行拉低让PU112出高电平,才搞定!
发表于 2015-11-1 18:10:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 19:14:13 | 只看该作者 �
楼主应该查一下那两个信号,第一个不能为低,下面要是低电平才对
发表于 2015-11-1 22:49:00 | 只看该作者 �
PQ222导通有两条线路。一、PR300+PR443到地的分压供电,如果PR443开路,就可以让PQ222的1脚19V.   二、PQ226A到PQ226B 再到地 这条线路 也可以让PQ222的1脚19V
发表于 2015-11-6 13:11:37 | 只看该作者 �
1是无穷大,这里没有短路,你更应该测电压
发表于 2015-11-6 13:15:00 | 只看该作者 �
万用表的1都不知道,还修板呀,晕死了
发表于 2015-11-6 13:18:31 | 只看该作者 �
你觉得控制极和输入极电压相等正常吗?你也知道是低电平导通,那么控制极是不是应该比输入极小至少5V才对呢,14V以下才是低电平,PQ222才能导通,现在你要查控制极电路为什么没有把控制极拉低成14V以下低电平,
